怎么样用c语言编译PIC.H文件里没有的单片机
5303|11
帮助|  楼主 | 2007-3-12 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在玩20脚封装的PIC16F785时,发现PIC.H文件里没有PIC16F785的头文件,也试着按照其他型号的头文件自己编辑了一个头文件,但是在编译的时候还是无法找到PIC16F785。请问有类似经验的朋友说说,该怎么办?还需要更改哪个文件?先谢过了!
yewuyi| | 2007-3-13 08:23 | 只看该作者
把这个头文件包含进去
syacedc| | 2007-3-13 16:29 | 只看该作者
PICC
PICC 里面有个pic1678x.h 头文件啊,include进去好了.
帮助|  楼主 | 2007-3-13 21:58 | 只看该作者
回楼上的朋友
PICC里面的pic1678x.h是16c781的,并不是16f785的,
按一楼朋友的说法也不行,虽然在PIC.H里加上785的头文件,但还是不能识别,我估计是还要修改其他的文件
尘埃读电子| | 2007-3-13 22:37 | 只看该作者
自己编一个
头文件可以自己编的呀,根据单片机的内部RAM自己写一个就好了
yewuyi| | 2007-3-14 08:21 | 只看该作者
不用加到PIC.H里面
试试直接#include      <PIC16F785.H>
帮助|  楼主 | 2007-3-14 21:34 | 只看该作者
谢谢各位
经确定是PICC8.05版本编译器不支持该芯片
syacedc| | 2007-3-16 08:44 | 只看该作者
呵呵,
不支持自己定义个.h就行了,这玩意就是可以参照DATASHEET把寄存器修改一下好了,
yewuyi| | 2007-3-16 09:46 | 只看该作者
不可能把?
cyj626| | 2007-3-21 19:48 | 只看该作者
头文件怎么定义??/
skygrow| | 2007-3-23 11:23 | 只看该作者
9.50支持了
鼓励楼主的做法
有个picinfo要改一下
好像还有个地方要改的,找找看
skygrow| | 2007-3-23 11:46 | 只看该作者
picc用户手册有说明的
"PICC supports a wide range of processors. Additional processors may be added by editing
picinfo.ini in the LIB directory. This file is divided into baseline, midrange and high-end sections,
but user-defined processors should be placed at the end of the file. The header of the file explains how
to specify a processor. Newly added processors will be available the next time you compile by selecting
the name of the new processor on the command line in the usual way."
