各位帮我看看出什么问题了
1645|4
hziee30|  楼主 | 2007-4-20 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AN, TE, AI, ip, TI
我用的是MPLAB IDE v7.52和MCC18_V3.00,但没次编译都出现了以下问题。
帮我看看吧!很急啊!!
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "E:Y104y104.o".
Clean: Deleted file "E:Y104y104.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:MCC18inmcc18.exe" -p=18F252 "y104.c" -fo="y104.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Skipping link step.  The project contains no linker script.
BUILD FAILED: Fri Apr 20 16:48:39 2007
zgl7903| | 2007-4-20 21:11 | 只看该作者
兰天白云| | 2007-4-22 13:36 | 只看该作者
no linker script.
hziee30|  楼主 | 2007-4-23 13:49 | 只看该作者
no linker script.
no linker script.我不知道怎么改,要设置什么东西吗?
songzeli| | 2007-4-23 20:45 | 只看该作者
各位帮我看看出什么问题了
可能是没添加linker文件,在MCC18文件夹中的lkr文件夹中找到相应的.lkr文件,添加到工程中
