[产品供应]
高速光电耦合器
725|0
xfychina|  楼主 | 2015-1-20 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速光电耦合器,贴片高速光电耦合器,插件高速光电耦合器
型号
尺寸
tPLH/tPHL(ns)
规格书
ELM452
4.4x4.1x2.0
800/800
ELM453
4.4x4.1x2.0
800/800
ELM600
4.4x4.1x2.0
100/100
ELM601
4.4x4.1x2.0
100/100
ELM611
4.4x4.1x2.0
100/100
光电耦合器由组装在同一密闭壳体内的半导体发光源和光接收器两部分组成。发光源多为发光二极管,光接收器可以是光敏晶体管,也可以是光敏场效应管、光敏晶闸管和光敏集成电路等。发光源和光接收器彼此相对并用透明绝缘材料隔离,发光源引出的管脚为输入端,光接收器引出的管脚为输出端。在输入端加上电信号时,发光二极管发光,与之相对应的光接收器由于光敏效应而产生光电流,并由输出端输出,从而实现了以“光”为媒介的电信号单向传输,而器件的输入和输出两端在电气上是完全保持绝缘的。
QQ:718512289
手机:15210969646
电话:010-82967213-810
网址:www.vk-dz.com
