非常重要的数据要保存到E2ROM中
1165|13
chuxh|  楼主 | 2015-2-2 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件看门狗已经启动,但是有非常重要的数据要保存到E2ROM中,怎么办
zwll| | 2015-2-2 20:15 | 只看该作者
如果你的系统仅仅是进入了“意想不到的死循环”,而非“完全死机”状态
那么就将看门狗复位信号输出作为一个最高优先级外部中断(软件看门狗的话更方便,一般都会提供一个中断源)
zwll| | 2015-2-2 20:17 | 只看该作者
然后在该中断服务程序中保存数据至EEPROM,保存完毕后该中断不返回,直接调用复位命令
juventus9554| | 2015-2-2 20:21 | 只看该作者
一旦有需要,就及时保存数据,只能这样。
司徒老鹰| | 2015-2-2 20:28 | 只看该作者
楼上, 此法虽好, 很多看门狗复位没有中断, 并不完全适应各个系统.
llljh| | 2015-2-2 20:45 | 只看该作者
是的,我常用的办法是, 对关键参数采用冗余和校验技术, 每次修改关键的参数时, 都进行冗余计算.
dingy| | 2015-2-2 20:48 | 只看该作者
这样即使看门狗复位后,  还可以追踪到复位前的RAM 里的参数
pengf| | 2015-2-2 20:49 | 只看该作者
复位本身不清除RAM数据
renyaq| | 2015-2-2 20:50 | 只看该作者
但是很多C编译器的启动代码要清
supernan| | 2015-2-2 20:51 | 只看该作者
最好是找出出现死循环的根源。
栩栩如生| | 2015-2-2 20:53 | 只看该作者
如果有重要数据的话,进行冗余设计,进行实时数据保存且多个备份,出现意外干扰死机
至少可以恢复死机前的工作状态
houcs| | 2015-2-2 20:55 | 只看该作者
加双看门狗,内狗加外狗,喂狗的地方要不一样
chuxh|  楼主 | 2015-2-2 20:56 | 只看该作者
感谢各位的指点。
