[DSP编程] [DSP编程] DSP2812(PMSM)程序(永磁同步电机控制)基于CCS4.2
 楼主| 海中水 发表于 2015-2-11 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CCS4.2完成工程建立,程序来源如下,供大家参考学习。
https://bbs.21ic.com/icview-585302-1-1.html(原帖链接)
zhangmangui 发表于 2015-2-11 22:32 | 显示全部楼层
支持一下  有时间看看啦
 楼主| 海中水 发表于 2015-2-12 09:15 | 显示全部楼层
支持一下  有时间看看啦
谢谢喽!这次我们DSP技术前20一个都没有,伤心啊!我们要努力。
 楼主| 海中水 发表于 2015-2-12 09:30 | 显示全部楼层
支持一下  有时间看看啦
过两天移植到335上,或者是035上。
zhangmangui 发表于 2015-2-12 21:54 | 显示全部楼层
年底了   少了正常
 楼主| 海中水 发表于 2015-2-13 09:28 | 显示全部楼层
年底了   少了正常
明天要放假了。
zhangmangui 发表于 2015-2-14 09:36 | 显示全部楼层
我们还要到16号
 楼主| 海中水 发表于 2015-2-20 23:36 | 显示全部楼层
辛苦了。
luospring123 发表于 2015-3-12 23:31 | 显示全部楼层
好人啊,辛苦了,呵呵
 楼主| 海中水 发表于 2015-3-13 09:15 | 显示全部楼层
好人啊,辛苦了,呵呵
没有只是在别人基础上改的。过两天将其改在CCS6.2上,并移植到其他板子上。有机会的话把系统优化一下。
wei3890836 发表于 2015-3-13 17:11 | 显示全部楼层
好怀念,好熟悉,曾经的**,PMSM,VC,DTC
 楼主| 海中水 发表于 2015-3-13 17:15 | 显示全部楼层
有经验的话,分享一下吧!
yg_311 发表于 2015-3-17 14:09 | 显示全部楼层
多谢楼主!
luospring123 发表于 2015-3-18 08:59 | 显示全部楼层
好资料,谢谢了,呵呵
 楼主| 海中水 发表于 2015-3-18 13:35 | 显示全部楼层
好资料,谢谢了,呵呵
不用,可以参考一下原档。然后有什么问题我们一起探讨一下。
pulse1234 发表于 2015-6-4 16:21 | 显示全部楼层
感谢
 楼主| 海中水 发表于 2015-6-4 16:24 | 显示全部楼层
不客气,有什么问题可以在论坛了多多讨论。新版块可以赚钱的哦!
zhanfuking 发表于 2015-10-9 20:50 | 显示全部楼层
真是谢谢楼主了!现在正在学DSP真是帮了我的大忙了
 楼主| 海中水 发表于 2015-10-10 09:21 | 显示全部楼层
不客气,希望以后多多在论坛发言。
不懂技术的 发表于 2015-11-1 21:47 | 显示全部楼层
能够打开,顶一个,要是能有电路就能够更好的理解了
