UART的中断程序怎么写?
1383|8
pengbo456852|  楼主 | 2015-2-11 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,请尽量详细点儿,有例程就更好了
598330983| | 2015-2-28 21:12 | 只看该作者
串口收到内容触发中断吗?
zb0830| | 2015-2-28 21:20 | 只看该作者
这个应该很多的,你可以在官网上下载,他们的例程应该有
zb0830| | 2015-2-28 21:24 | 只看该作者
    * Function Name: RX_ClearInterrupt
    * Summary:
    *  Clears any active interrupts attached to port and returns the value of the
    *  interrupt status register.
    * Parameters:
    *  None
    * Return:
    *  Returns the value of the interrupt status register
    uint8 RX_ClearInterrupt(void)
        return (RX_INTSTAT & RX_MASK) >> RX_SHIFT;
#endif /* If Interrupts Are Enabled for this Pins component */
这个是官方例程,你可以看看
pengbo456852|  楼主 | 2015-3-4 18:58 | 只看该作者
zb0830 发表于 2015-2-28 21:24
    * Function  ...
这个是PSOC 1的吗?
pengbo456852|  楼主 | 2015-9-12 10:40 | 只看该作者
    * Function  ...
我想知道用PSOC designer怎么写
598330983 发表于 2015-2-28 21:12
串口收到内容触发中断吗?
接收到终止字符产生中断
598330983| | 2015-9-16 11:46 | 只看该作者
中断产生后,就好办了。
gll123| | 2015-9-17 16:47 | 只看该作者
1:你先使能中断。
2:在对应的.asm文件中,找到这个中断,然后把里面的函数取消注释。
3:在函数里面定义这个函数就可以了。
