[Beagle Bone] 【Beagle Bone开源设计】四轴飞行器(11)-总结
friendyh 发表于 2015-2-27 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过了将近四个月的努力,终于把Beaglebone black四轴飞行器的主要功能完成了,中间遇到了很多问题,都努力解决了。其中开发板被烧坏两次,返修两次,MPU6050传感器坏过一次,被螺旋桨打出血过一次。
目前摄像头采集数据实时传送回PC这部分还没有做,这一部分等后面再做。因为BBB就只有一个USB口,我要连接一个无线网卡,加一个USB摄像头,之前买的那个USB HUB在BBB的Angstrom系统上无法识别,而且四轴飞行器上面的空间不太大,要想安装一个USB HUB和一个USB摄像头还得想想怎么放置这些东西。就目前的情况看,此四轴飞行器飞行还不太平稳原因有一下:
1.          自动调节算法以及PID的三个参数并不太合适,这个算法不光是编程的知识,还需要物理学的知识,因为四轴飞行器升空之后若处在倾斜状态,则升力并不是垂直的,是有角度的,该问题相对复杂,后面还需要再进行研究。
2.          传感器MPU6050数据有误差,因为此传感器只有mpu6050,因此测的偏航角是有一定误差的,因此决定使用一个新的传感器,为miniAHRS。图片如下:
该传感器包含了加速度与角速度mpu6050,地磁传感器hmc5885以及气压计bmp180,有了地磁传感器,偏航角便不会有误差。
此外,最重要的短路问题还需要找到原因,幸亏那个电子调速器有过流保护,否则的话BBB板子烧,电子调速器也烧坏,那飞行器的主要硬件就坏了,又得花不少钱去买新的。
本次的四轴飞行器帖子就到这里了,详细的流程我都说清楚了,源代码也上传到了附件中,大家按照我的帖子一步一步做是可以做出来的。有什么问题都可以给我留言,我会把我知道的都告诉大家,还有就是上面遇到的那些问题,如果有知道的请告诉我,我会进行改进。此外,关于四轴飞行器有其他想法的咱们也可以一起交流,共同进步!谢谢大家!
robin_chen559 发表于 2015-2-27 16:01 | 显示全部楼层
很努力,顶一个先~~
 楼主| friendyh 发表于 2015-2-28 00:28 | 显示全部楼层
很努力,顶一个先~~
:lol
我爱你的吻123 发表于 2015-2-28 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
很酷!
很酷!
很酷!
很酷!
很酷!
 楼主| friendyh 发表于 2015-3-1 11:14 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2015-3-6 22:45 | 显示全部楼层
这个很重要
i1mcu 发表于 2015-3-7 23:33 | 显示全部楼层
视频呢?
 楼主| friendyh 发表于 2015-3-8 12:22 | 显示全部楼层
视频过几天哈,这两天有点儿忙嘿嘿
yinsua 发表于 2015-3-13 17:03 | 显示全部楼层
赞!有时间自己做一个,正好BB Black空着在
 楼主| friendyh 发表于 2015-3-14 12:12 | 显示全部楼层
:lol
jstiger 发表于 2015-3-20 13:35 | 显示全部楼层
我也准备照楼主那样做一个。
 楼主| friendyh 发表于 2015-3-20 17:07 | 显示全部楼层
我也准备照楼主那样做一个。
可以的哈哈哈
yhy123456 发表于 2015-5-7 22:01 | 显示全部楼层
第一次见用这么高端的片子做四轴 !
JaneKLeona 发表于 2015-7-15 10:57 | 显示全部楼层
顶一个
