c编程都容易出现哪些错误使其不能编译
1145|20
jlyuan|  楼主 | 2015-3-13 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
c编程都容易出现哪些错误使其不能编译
sbit h_bit=com_data^7;
     sbit l_bit=com_data^0;这段代码总提示出错不能编译,用kiel编译
jiahy| | 2015-3-13 19:42 | 只看该作者
可能 com_data 需要定义在位变量区才能引用它的某个位吧.
jlyuan|  楼主 | 2015-3-13 19:42 | 只看该作者
com_data我定义完了“bdata uchar com_deta;”
spark周| | 2015-3-13 19:43 | 只看该作者
"bit是在20h~2fh空间分配的,sbit其实是给特殊功能位取别名" 书上的话。其实我也不太懂,
也许把sbit换成bit就没错了。没安装KEIL,试不了。
liliang9554| | 2015-3-13 19:43 | 只看该作者
sfr     表示声明特殊功能寄存器,比如sfr    P0  =  0x80;表示P0端口的地址是0x80,这个sfr可以理解成特殊功能寄存取别名也好。
午夜粪车| | 2015-3-13 19:44 | 只看该作者
这个时候,我们sbit     P01   =   P0^1;表示  P0口的8位中的第二位。
当然,我们不能bit     P01   =  P0^1;因为sbit表示声明位地址,而bit是定义位变量。
bdata   为RAM中0x20~0x30的空间,这个空间可以位寻址,一般来说,定义位变量就定义在这里。
bdata   uchar  com_deta;真不明白,为什么在位寻址区定义字节变量?RAM中0x30~0x80(data   uchar ----)是字节可寻址区,为什么不定义到这里呢?
zhaoxqi| | 2015-3-13 19:44 | 只看该作者
建议你多看看单片机内部空间原理,为什么区分这些空间定义呢,空间定义的不同,寻址方式也不同,速度快或指令时间多少等问题,书上解释很多。
huangchui| | 2015-3-13 19:45 | 只看该作者
com_deta是一个变量,而不是一个地址,所以不能声明位地址。
jiajs| | 2015-3-13 19:45 | 只看该作者
我想编一个AT24C02驱动程序用到了位,那吧他定义为 data  uchar com_data呗!
zhanghqi| | 2015-3-13 19:46 | 只看该作者
不行!
dengdc| | 2015-3-13 19:47 | 只看该作者
heweibig| | 2015-3-13 19:47 | 只看该作者
wyjie| | 2015-3-13 19:48 | 只看该作者
看看汇编程序的书吧,学汇编这一点是必须知道的
zhenykun| | 2015-3-13 19:48 | 只看该作者
这样定义是没错的,出错应该是其他地方引起的
zhanghqi| | 2015-3-13 19:50 | 只看该作者
unsigned char bdata com_data;
sbit k1=com_data^0;
这个是可以的,不过要在函数外定义为全局变量,不能在将其在函数内定义为局部变量.
jiajs| | 2015-3-13 19:50 | 只看该作者
是不是缺少头包含文件!
jlyuan|  楼主 | 2015-3-13 19:51 | 只看该作者
哦,那就先结贴了
多谢大家了啊哈~
