[稳压电源]
这种扩流电路可行吗?
1029|8
戈卫东| | 2015-3-21 01:07 | 只看该作者
Q1 Q2似乎没有什么用。
Q3 Q4是电压跟随器,用来扩流是可以的,电压精度稍微损失一点。
怎么掉了呢|  楼主 | 2015-3-21 19:06 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2015-3-21 01:07
Q1 Q2似乎没有什么用。
Q3 Q4是电压跟随器,用来扩流是可以的,电压精度稍微损失一点。 ...
如果Q1和Q2换成PNP呢?
戈卫东| | 2015-3-21 19:10 | 只看该作者
怎么掉了呢 发表于 2015-3-21 19:06
如果Q1和Q2换成PNP呢?
怎么换?画来看看?
戈卫东| | 2015-3-21 19:13 | 只看该作者
如果Q1和Q2换成PNP呢?
我说它们没有用,是因为R1 R2 R3值很小,不会产生多大的压降,不会分摊功耗,对提高其他能力也没有帮助。
怎么掉了呢|  楼主 | 2015-3-21 22:04 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2015-3-21 19:13
我说它们没有用,是因为R1 R2 R3值很小,不会产生多大的压降,不会分摊功耗,对提高其他能力也没有帮助。 ...
能给我提供一个可行的吗
戈卫东| | 2015-3-21 23:19 | 只看该作者
怎么掉了呢 发表于 2015-3-21 22:04
能给我提供一个可行的吗
直接就不要它们
怎么掉了呢|  楼主 | 2015-3-22 11:36 | 只看该作者
谢谢
不亦心| | 2015-3-23 02:06 | 只看该作者
用这么高耐压的三极管干啥,
MOS+431可能更简单
