编程耗电
1384|26
lizye|  楼主 | 2015-4-2 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用汇编和C语言混合编程的时候,比单纯只用C语言编程还要耗电
jiahy| | 2015-4-2 20:45 | 只看该作者
单片机工作频率越小越省电吗?
shimx| | 2015-4-2 20:45 | 只看该作者
耗电和C或ASM没有必须关系
工作频率和耗电关系很大
lizye|  楼主 | 2015-4-2 20:45 | 只看该作者
但是我实际测得的电流是有区别的
jiaxw| | 2015-4-2 20:45 | 只看该作者
这只能证明一点,你的汇编不熟练,编写的汇编或C语言混合编程程序,存在bug或程序不良,执行效率低, 或对不该操作的寄存器写入,增加了耗电量,而C语言是高级语言,有自动优化程序的功能
jiaxw| | 2015-4-2 20:46 | 只看该作者
对新手来说,用C语言编程,比用汇编或C语言混合编程,更容易编出好的程序,得到好的结果
spark周| | 2015-4-2 20:46 | 只看该作者
你采用汇编和C语言混合编程的时候,比单纯只用C语言编程还要耗电,就不难理介了。
liliang9554| | 2015-4-2 20:46 | 只看该作者
为啥要混合呢?
午夜粪车| | 2015-4-2 20:46 | 只看该作者
这和IO口的负载有关系!负载越多越越费电!
zhaoxqi| | 2015-4-2 20:46 | 只看该作者
C最后还不是编译成汇编,检查流程有没有问题了。混合编程有助于提高底层效率。
lizye|  楼主 | 2015-4-2 20:47 | 只看该作者
我是发现用C编程时,在时序上满足不了工作要求,所以在必须的地方修改成汇编程序,保证工作的执行,但是发现混合编程的耗电反而高了
huangchui| | 2015-4-2 20:47 | 只看该作者
应该是你对某些寄存器误操作造成耗电增加,应该跟哪种语言没有关系
jiajs| | 2015-4-2 20:47 | 只看该作者
能识别C和汇编的单片机
wyjie| | 2015-4-2 20:47 | 只看该作者
这个不是很懂,帮顶啊
zhanghqi| | 2015-4-2 20:48 | 只看该作者
单片机只认识0和1,不认识C或A
zhenykun| | 2015-4-2 20:48 | 只看该作者
楼主介绍下,c里怎么嵌入汇编或者汇编里怎么嵌入c啊
jlyuan| | 2015-4-2 20:48 | 只看该作者
现在单片机都已经发展到能直接识别C和汇编了吗?这是几世纪?
yszong| | 2015-4-2 20:48 | 只看该作者
还是使用C语言吧  呵呵
dengdc| | 2015-4-2 20:48 | 只看该作者
估计lz汇编那段代码是操作某个IO的。汇编较之C语言的效率高,那就意味这在相同的时间内,汇编代码对IO口的操作次数多于C语言的,所以........
heweibig| | 2015-4-2 20:49 | 只看该作者
耗电不在于语言,在于如何控制单片机
语言的耗电差别,微乎其微
