[8/16-bit MCU]
Freescale HCS12单片机源程序丢失,如何由目标板重新读取源代码(机器码或汇编程序)
2106|4
kuvinxu|  楼主 | 2015-5-11 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-5-13 10:25 | 只看该作者
对的,是不支持保存的,因为这涉及到芯片**的问题,我们不提供此支持的。
157008046 2018-8-13 12:34 回复TA
不支持保存,那可以读一个出来到内存,然后再写到空白芯片上吗?
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-6-3 08:44 | 只看该作者
非常感谢你关于16位单片机的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
liumangyang| | 2017-1-12 22:34 | 只看该作者
可以用cyclone pro来读取,你确定是程序丢失了吗?
