两种写法
1308|21
houcs|  楼主 | 2015-5-12 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C语言允许在模块内部定义仅限此模块使用的局部变量,如
void 函数(void){
          char a;
但是比较少看到有人这么做,不知是不是习惯的原因。
假如一个函数中有多个部分用到相同类型的局部变量,并且每个部分是按先后顺序相互独立的,如按照一般习惯写为:
void 函数(void){
      char a;
     //部分1
      a = ...;  //初始化a
          ... = a;
          a = ...;
      //部分n
      a = ...;  //初始化a
          ... = a;
          a = ...;
如果写成如下:
void hanshu(void){
     //部分1
          char a;
          ... = a;
          a = ...;
      //部分n
          char a = ...;  //初始化a
          ... = a;
          a = ...;
我感觉如第二种写砝比较容易读,很容易知道a的作用范围,而读第一种写法时还要考虑一下a的作用范围。所以俺认为第二种写砝比第一种写法好。大家认为这两种写法孰优孰劣呢?
liuzaiy| | 2015-5-12 22:14 | 只看该作者
似乎第二种好些,不过很少有人使用。
yinxiangh| | 2015-5-12 22:14 | 只看该作者
不提倡用作用域区分同名变量吧
pangb| | 2015-5-12 22:15 | 只看该作者
除了for里的i, j, k
chenjunt| | 2015-5-12 22:15 | 只看该作者
楼上正解
kangzj| | 2015-5-12 22:15 | 只看该作者
第二种思路明确,这都是关于变量的作用域
小小猫咪| | 2015-5-12 22:15 | 只看该作者
短的函数无所谓,长的就该分成几个函数了!
zyf部长| | 2015-5-12 22:15 | 只看该作者
第2种方法得非常小心。
zyf部长| | 2015-5-12 22:16 | 只看该作者
至少我在VC中发现过严重错误。
zwll| | 2015-5-12 22:16 | 只看该作者
用第二种写法的话,在我们这里你可以走人了
chuxh| | 2015-5-12 22:16 | 只看该作者
要是在while里不就完了啊是不是啊
juventus9554| | 2015-5-12 22:17 | 只看该作者
第二种方式,后果灰常严重!
司徒老鹰| | 2015-5-12 22:17 | 只看该作者
第二种方法 如果放在长区域里面的话 几乎就不能区分这个a是属于哪个区域的,要翻很长的代码才能确定a的作用范围 ,会被人骂死的!
llljh| | 2015-5-12 22:17 | 只看该作者
最好还是用一看名字就明白的变量,不要依靠读代码才能明白
简单变量只能用于约定成俗的变量,i,j,x,y这类
栩栩如生| | 2015-5-12 22:18 | 只看该作者
有个编译器根本就不支持第二种方法,比如Keil for 51.
一般情况下也不会存在你说的情况,因为一般而言,函数都不超过20行。
把多个功能混杂在一起编写成很长的函数,肯定是不好的习惯。
supernan| | 2015-5-12 22:18 | 只看该作者
第二种有些编译器会认为是语法错误的,
而且那样写要清楚此变量的作用,一旦中途有任何改动,将带来灾难性的后果。
renyaq| | 2015-5-12 22:18 | 只看该作者
并且也不利于函数调用操作,比如中断处理时要明确此时的变量位置
