RealView MDK中如何指定子程序入口地址
845|4
      强大的MDK几乎可以满足我们所需要的所有功能。一般在链接时各程序的地址是由链接器自动分配的。但在有些时候,比如做测试时,需要将某个指定的子程序入口地址固定在一个指定的地址。其实通过一些简单的配置就可达到这一目的。下面以C51版MDK为例说明其配置过程。
王大熊|  楼主 | 2015-5-27 10:00 | 只看该作者
      比如某例程中有UART_VINIT、IO_VINIT、MAIN_VINIT、MAIN、TIMER2等函数。其中TIMER2是我们需要固定其入口地址的函数。编译链接之后在工程目录下会生成M51文件(后缀为M51)。可以用记事本将其打开。打开后我们找到LINK MAP OF MODULE 项,在默认编译链接情况下其内容为:
LINK MAP OF MODULE:  T2test2 (TIMER)
            TYPE    BASE      LENGTH    RELOCATION   SEGMENT NAME
            * * * * * * *   D A T A   M E M O R Y   * * * * * * *
            REG     0000H     0008H     ABSOLUTE     "REG BANK 0"
            DATA    0008H     0001H     UNIT         ?DT?MAIN?TIMER
            DATA    0009H     0001H     UNIT         ?DT?GETCHAR
                    000AH     0016H                  *** GAP ***
            BIT     0020H.0   0000H.1   UNIT         ?BI?GETCHAR
                    0020H.1   0000H.7                *** GAP ***
            IDATA   0021H     0001H     UNIT         ?STACK
            * * * * * * *   C O D E   M E M O R Y   * * * * * * *
            CODE    0000H     0003H     ABSOLUTE
                    0003H     0028H                  *** GAP ***
            CODE    002BH     0003H     ABSOLUTE
                    002EH     07D2H                  *** GAP ***
            CODE    0800H     0062H     UNIT         ?PR?MAIN?TIMER
            CODE    0862H     0027H     UNIT         ?PR?PUTCHAR?PUTCHAR
            CODE    0889H     0026H     UNIT         ?C?LIB_CODE
            CODE    08AFH     001FH     UNIT         ?PR?UART_VINIT?STARTUP
            CODE    08CEH     001EH     UNIT         ?PR?MAIN_VINIT?STARTUP
            CODE    08ECH     0011H     UNIT         ?PR?GETCHAR?GETCHAR
            CODE    08FDH     000CH     UNIT         ?C_C51STARTUP
            CODE    0909H     000BH     UNIT         ?PR?TIMER2?TIMER
            CODE    0914H     000AH     UNIT         ?PR?_GETKEY?_GETKEY
            CODE    091EH     0004H     UNIT         ?PR?IO_VINIT?STARTUP
以上就是链接后各函数的入口地址信息。找到我们需要指定入口地址的项。这里假设我们需要指定TIMER2这个子函数。找到其对应项“?PR?TIMER2?TIMER”,其中间部分即为函数名,后部分为所在文件名。我们发现其入口地址为0909H,长度为000BH。找到这一项之后,复制其值。然后打开菜单Project,选择Options,再选择BL51 Locate项。在Code栏后面的输入框里粘下所复制的值,然后在后面加上小括号,括号内给出其入口地址的值。如 ?PR?TIMER2?TIMER(0x1000)。如图一所示:
王大熊|  楼主 | 2015-5-27 10:01 | 只看该作者
点击确定后,重新编译链接,再打开M51文件,发现LINK MAP OF MODULE项内容变为:
            CODE    0909H     000AH     UNIT         ?PR?_GETKEY?_GETKEY
            CODE    0913H     0004H     UNIT         ?PR?IO_VINIT?STARTUP
                    0917H     06E9H                  *** GAP ***
            CODE    1000H     000BH     UNIT         ?PR?TIMER2?TIMER
在链接信息中发现TIMER2函数已经定位到地址1000H。当然在下载到目标板或者在模拟器中调试时,可以发现在地址1000H处是函数TIMER2的入口地址。至此,子函数定位完成。
