今天调了一个低功耗的应用,分享下
563|11
电子信使|  楼主 | 2015-5-29 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低功耗的应用,确实有些考验人
电子信使|  楼主 | 2015-5-29 18:16 | 只看该作者
别进入误区,认为用了一个低功耗的主控制器,应用就是低功耗,其实不然,主控制器只是其中的一部分,其它部分才是重头戏
电子信使|  楼主 | 2015-5-29 18:18 | 只看该作者
1、在选择芯片的时候,每一个芯片都要考虑低功耗,例如我这次选的三极管就没有考虑,直接用9013,结果发现漏电流比较大,导致系统功耗上升
电子信使|  楼主 | 2015-5-29 18:19 | 只看该作者
2、在选择电容时也要考虑低功耗,不要选择漏电流比较大的电容,普通的电解电容就比较差些
电子信使|  楼主 | 2015-5-29 18:20 | 只看该作者
3、选择电阻时,尽量选的大些,这样消耗的电流就小,功耗也就降下来了,但也不能太大,太大导致功能实现不了,抗干扰不行
电子信使|  楼主 | 2015-5-29 18:21 | 只看该作者
其它芯片的选择,例如通信芯片可以选择带控制的芯片,在不通信的时候,让芯片处于低功耗模式,从而降低功耗
heping517| | 2015-5-29 21:58 | 只看该作者
谢谢分享,确实不错
heping517| | 2015-5-29 21:59 | 只看该作者
低功耗在电池的应用环境中,每一项都要考虑,对程序也要考虑,程序的时间不能太长,太长就会导致耗电增多
heping517| | 2015-5-29 22:00 | 只看该作者
另外,对于主控制器而言,不用的管脚,要么直接接地,然后在程序中作为输出,输出为低
悬空最好让它输出一个固定值,这个的影响也非常的大
heping517| | 2015-5-29 22:01 | 只看该作者
最后一点是,现在的单片机每个外设模块都有关闭功能,最好是在用完后,将外设模块关闭,近而省电
heping517| | 2015-5-29 22:02 | 只看该作者
如果应用有显示部分,最好选用段式液晶,这个比较省电,也易操作
