金属化薄膜电容器的种类及特点作用
1269|6
电子信使|  楼主 | 2015-6-1 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用PSoC4操作一个RMS芯片,AD8463在其评估板说要用到金属化薄膜电容器,我看了下其性能,给大家分享下。
金属化薄膜电容器的种类及特点作用 薄膜电容器的分类有很多,下面将详细介绍下金属化薄膜电容器的特点及用途。   1. CL21/CBB21金属化膜电容器,使用金属化聚酯/聚丙烯薄膜为介质/电极采用无感卷绕方式,环氧树脂包封而成; 特点:具有电性能优良、可靠性好、耐高温、容量范围宽,体积小,自愈性好,寿命长的特点;  作用:应用电视机、电脑显示器、节能灯、镇流器、通讯设备、电脑网络设备、
电子玩具等直流和VHF级信号隔直流、旁路和耦合/高频、交流、脉冲、耦合
电路中起滤波、调频、隔直流及时间控制等作用。
2. CBB22(MKP91) 金属化聚丙烯膜直流电容器。以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用阻燃绝缘材料包封单向引出; 特点:具有电性能优良、可靠性好、损耗小及良好的自愈性能;  用途:本产品广泛使用于仪器、仪表、电视机、收音机及家用电器线路中作直流脉动、脉冲和交流将压用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器。   CBB91 型金属化聚丙烯电容器特点与用途:绝缘带外包裹,环氧树脂灌封,轴向引出;  特点:具有高绝缘、低损耗,频率特性好,等效串联电阻低等特点;  作用:适用于音响的分频器、功率放大器,及后置补偿电路中,也适用于电子设备的直流交流和脉冲电路中。
电子信使|  楼主 | 2015-6-1 09:10 | 只看该作者
3. CL20(MKT83)金属化聚酯膜扁轴向电容器(金属化涤纶电容);  特点:以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能;  作用:本产品适用于仪器、仪表及家用电器的交直流电路。广泛用于音响系统分频电路中。
4. CL20/CBB20轴向金属化膜电容器非感应式结构;  特点:具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大,高频损耗小,过电流能力强;  作用:适用于大电流,绝缘电阻高,自愈性好,寿命长,温度特性稳定,广泛用于仪器、仪表及家用电器交直流线路,变频、分频等交流、大脉冲电路,尤其是高保真要求的音响分频器电路。
电子信使|  楼主 | 2015-6-1 09:13 | 只看该作者
5. CL19(MKT82) 金属化聚酯膜圆轴向电容器;  特点:以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能;  作用:本产品适用于仪器、仪表及家用电器的交直流电路。广泛用于音响系统分频电路中。
6. CBBX2(MPX MKP41) 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器。采用金属化锌铝聚丙烯膜作介质和电极,用耐高温阻燃塑壳、环氧树脂
封装;  特点:有较高抗外电干扰性能,可靠性高、损耗小及良好的自愈特性,有较好的安全防护作用;  作用:本产品广泛使用于彩电、电动工具、无线连接器、跨
电源线路、电磁干扰滤波器、电源开关和大功率的电子整流器。
