NAS方案,网络硬盘10/100/1000 Ethernet to SATA芯片OXE800SE
1337|0
keentech|  楼主 | 2007-11-18 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳明科世纪公司全线代理Oxford semiconductor产品,为Oxford亚太区域最大代理商.针对Oxford产品线,我们可以提供Serial Bridge/Firewire/SATA/USB2.0全套解决方案,周到的服务与技术支持,最稳定的原厂供货,最具有竞争力的价格,与你一起分享Oxford在Firewire/SATA/USB2.0领域的全球领导地位所带来的成功!欢迎来电来函咨询,洽谈合作!
典型项目方案:
PCMCIA CDMA/GPRS无线上网卡解决方案---OXCF950B, OXCFU950B
该方案方案是采用高通通讯芯片与OXCF950芯片一起实现,是目前市面上应用最为广泛的无线上网卡实现方案。OXCF950B芯片在该方案中实现Notebook端到高通芯片组的桥接。相比于竞争产品,该芯片为TQFP超小封装,性能稳定可靠,价格上也有很大的优势。
金融终端、工控、嵌入式等领域多串口设备方案---OX16PCI952/954/958,OX16C954,OXmPCI954
该系列芯片实现PCI/mPCI转接16c950高速UART的桥接控制,可用于金融终端、工控、嵌入式等领域串口设备领域,可以完整替代PLX公司型号为9052/9054的高速UART芯片。目前可以提供单芯片PCI转2/4/8UARTs的解决方案,还可以配合使用OX16C954实现扩展UARTs的方案,最多可以提供拓展20UARTs的参考设计方案。目前perle,moxa,sunix,研华等一线的多串口工控设备厂商都在使用此系列高性能芯片实现其相关产品设计与生产。
产品目录:
SERIAl BRIDGE:OXCF950,OXCB950,OXUSB954/950,OX16PCI954/952,
OXmPCI954/952,OX16C954/950.实现从CF/PCMCIA/Card Bus/USB/PCI/mPCI等接口到串口UART/并口/Local Bus的转换。OX12PCI840,OX9160/9162实现PCI转并口/Local Bus接口。FIREWIRE:OXFW911,OXFW911+,OXFW912,OXFW922等ieee 1394A/B 到 ATA/ATAPI接口转换桥接芯片。火线外部存储芯片业界领先。
SATA:OXU921S,OXU921DS,OXU921DSE,OXUF924DSA,OXUF924DSB,OXUF924DSE 实现从USB2.0/1394A/1394B到SATA的桥接,提供RAID方案。USB OTG:OXU140CM,OXU210HP,以及TDI的USB产品:TD1120,TD6100,TD243,
TD242LP,UHC124等芯片.(注:TDI为USBIF主要参与者,USB业界领先,2005年10月该公司被并购到Oxford Semiconductor)
High Speet Storage
IEEE 1394 FireWire and USB 2.0 storage solutions
OXU921S                 USB2.0 to SATA Bridge
OXU921DS                 USB2.0 to Dual SATA Bridge
OXUF921DSE                 USB2.0 to Dual SATA Bridge with encryption
OXUF924DSA                 IEEE1394A and USB2.0 to Dual SATA Bridge
OXUF924DSB                 IEEE1394B and USB2.0 to Dual SATA Bridge
OXUF924DSE                 IEEE1394B and USB2.0 to Dual SATA Bridge with encryption
OXFW912*                 IEEE1394B (Firewire800) to ATA7/ATAPI IDE Bridge + Integrated Flash and Hardware Striping
OXFW911plus*                 IEEE1394 to ATA7/ATAPI IDE Bridge + Integrated Flash and Hardware Striping
Fire Wire Audio
IEEE 1394 FireWireAudio solutions
OXFW970                 7.1 channel out - 2 In, streaming audio FireWire controller
OXFW971                 16-Channel Streaming Audio FireWire I/O Controller with MIDI and S/PDIF
PCMCIA/CF转UART(串口);PCI转并口、多串口、LOCAL BUS等;IEEE1394转IDE;CARDBUS
转串口;USB、LOCAL BUS转多串口UART;都是单芯片方案,方便开发,欢迎选用。
Serial Communications
UART/parallel port bridge solutions
OXCFU950 *                 Low-cost, synchronous 16-bit PC Card (PCMCIA) or CompactFlash/CF+ to UART and USB host controller.
OX16PCI958                 Intelligent octal UART with PCI bus interface
OXCF950 *                 High performance single channel UART with integrated CompactFlash/PCMCIA Bus interface and local bus interface
OXmPCI954 *                 Intelligent quad UART with 3.3v PCI/mPCI interface
OX16PCI954                 High performance Quad UART with integrated PCI Bus interface, parallel port and local bus
OXmPCI952 *                 Intelligent dual UART with 3.3v PCI/mPCI interface
OX16PCI952                 High performance dual channel UART with PCI
OX12PCI840                 Optimized single chip parallel port solution
OXCB950                 High performance single channel UART with integrated CardBus/3v3 PCI Bus interface
OX16C950B                 High performance single channel UART
OX16C954                 High performance Quad UART
OXUSB950                 USB to Single Serial Port Bridge
OXUSB954                 USB to Quad Serial Port Bridge
OX9160                 PCI to Local Bus with Parallel Port
OX9162                 PCI to Local Bus with Parallel Port
OXAV940                 Support MPEG4 for DVR application
OXAV940 DVR solution
MPEG4 recording and playback with QuickTime compatibility
704x576 resolution at up 30 frames/second
Analog terrestrial tuner
Infrared remote control
Program filing system with instant access playback
Timer record functionality
On-board hard disk
Integral FireWire and USB ports
USB Controllers
USB Host Controllers
TD242LP                 The smallest, lowest power IC to get USB into an embedded system"
TD243                 The world’s only high performance 32-bit Host, Peripheral and OTG controller
UHC124                 The leading embedded Host controller on the market… optimized for cost, performance and ease of software development
USB Peripheral Controllers
USB On-the-Go Controllers
OXU210HP                 High-speed USB host, peripheral and On-The-Go (OTG) controller integrated with high-speed transceivers.
OXU140CM                 The industry’s first single-chip combination USB and memory host controller
OXU121HP                 USB On-the-Go Full-Speed Host and High-Speed Peripheral Controller
TD1120                 The industry’s first single-chip USB OTG high-speed peripheral and full-speed host controller
联系方式:
牛津半导体中国区代理:
深圳明科世纪科技有限公司
地址:深圳市福田区竹子林中国经贸大厦21I-J
电话:0755-82537101(直线) 0755-82537100(总机)
传真:0755-82537110
手机:13723414017
联系人:张**
QQ:  294246144
电邮:smile@keentech.cn
MSN: smilefirst2005@hotmail.com
网址:http://www.keentech.cn
