这个能判断堆栈有问题么?
595|5
morrisk|  楼主 | 2015-6-18 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ni, iap, TE, se, PDA
Program Size: data=116.2 xdata=255 code=17422
             TYPE    BASE      LENGTH    RELOCATION   SEGMENT NAME
              * * * * * * *   D A T A   M E M O R Y   * * * * * * *
              REG     0000H     0008H     ABSOLUTE     "REG BANK 0"
              DATA    0008H     0014H     UNIT         _DATA_GROUP_
              DATA    001CH     0004H     UNIT         ?DT?IAP_WRITE_512B?IAP
              BIT     0020H.0   0000H.1   UNIT         ?BI?RTC_EM3027
              BIT     0020H.1   0000H.1   UNIT         _BIT_GROUP_
                      0020H.2   0000H.6                *** GAP ***
              DATA    0021H     0040H     UNIT         ?DT?TEMP
              DATA    0061H     0007H     UNIT         ?DT?AD
              DATA    0068H     0006H     UNIT         ?DT?IAP_READ_CHECK_512B?IAP
              DATA    006EH     0003H     UNIT         ?DT?DISPLAY
              DATA    0071H     0001H     UNIT         ?DT?KEY
              DATA    0072H     0001H     UNIT         ?DT?SOUND
              DATA    0073H     0001H     UNIT         ?DT?IAP
              IDATA   0074H     0001H     UNIT         ?STACK
zyf部长| | 2015-6-18 21:57 | 只看该作者
定义了个idata的变量,实际没用到
小小猫咪| | 2015-6-18 21:58 | 只看该作者
不会是低级错误吧
kangzj| | 2015-6-18 21:58 | 只看该作者
编译时是按small来编译的.......
morrisk|  楼主 | 2015-6-18 21:58 | 只看该作者
我晕
糊涂了。。。赶紧闪人。。。
