[产品供应]
照明节能控制柜
306|0
mdq804|  楼主 | 2015-6-19 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
城市路灯照明是城市管理的一个重要方面,它既关系到市民夜晚出行的安全,又关系到城市夜景的亮化美化,既要保证道路装灯率达100%,又要保证亮灯率达98%,还要尽可能的减少路灯照明的电能损耗和维护费用,因此需要科学认真的管理和采用先进的节能节电技术及手段。广州保瓦电子科技有限公司研制开发的“照明节能控制柜”产品很好的解决了保证照明与节电的辨证关系。
照明节能控制柜技术参数:
供电电压:220~250VAC
输入频率:50Hz
输出电压:0~215VAC(可调)
绝缘电压:机箱与带电部件之间≥2.5kv
能 耗:<0.5W/A
控制方式:经纬时控仪/普通时控仪控制
设 置:开、关灯时间;节电水平;
保 护:输入、输出过电压保护;短路保护(快速保险);可控硅失控保护;
散 热:自然冷却与风扇强制式冷却。
照明节能控制柜功能优势:
1、节电效果显著:节电率为20%~ 45%。节电效果即刻可以检测。
2、使用寿命长达20年以上,一次投资长期受益。
3、运行安全可靠:产品采用非相控调整技术,输出为完整的正弦波,不会对电网产生任何谐波污染。产品具有自动旁路功能,一旦出现故障,可自动旁路到电网供电。
4、高度智能控制:产品具有程控功能,用户可以自行设置切换到不同节电水平的时间,还可自行设置开关灯时间。
5、降低照明设备维护成本:由于降低了照明设备的的工作温度,有效地清除了谐波和瞬变,因而能延长照明设备的使用寿命1.5-2倍,降低60%维护成本。
6、长期免维护:照明节能控制柜采用先进的技术,选择品质优良的器件,实行优化的工艺流程和严格的品质检测,产品能在各种恶劣的电网环境和复杂的负载情况下可靠地连续稳定工作,实现了长期免维护。
7、数码显示电流电压,故障状态等运行参数。
8、保护功能齐全:短路,过流,欠压,过压,过热保护。
9、开关灯控制方式多种可选:普通时控,经纬度时控,光控任选。
产品规格:
20A,30A,40A,45A,50A,60A,63A,80A,100A,120A,125A,150A,160A,170A,180A,190A,200A,250A,300A,315A,400A;
10KVA,15KVA,20KVA,30KVA,40KVA,45KVA,50KVA,60KVA,80KVA,100KVA,120KVA,125KVA,150KVA,160KVA,180KVA,200KVA,250KVA,300KVA,315KVA,400KVA;
10KW,15KW,20KW,30KW,40KW,45KW,50KW,60KW,80KW,100KW,120KW,150KW,,160KW,180KW,200KW,250KW,300KW,350KW,400KW
广州保瓦电子科技有限公司--广东省**技术企业--广东省守合同重信用企业--广东省民营科技企业--慧聪网2013电气行业十大新锐企业--通过欧盟CE认证、三星九千认证--拥有3个商标注册、3项广东省**技术产品证书、4项实用新型专利证书、9个保瓦计算机软件著作权登记证书
联系:18925118560 QQ:2850656081
