21ic电子技术开发论坛 综合技术交流 PCB技术 丝网印刷网版制作流程七步法
发新帖我要提问
返回列表
丝网印刷网版制作流程七步法
721|0
厦门特印|  楼主 | 2015-6-19 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  丝网印刷是将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷在网框上,采用手工刻漆膜或光化学制版的方法制作丝网印版。丝印制版是用感光乳剂及感光液(重铬酸铵溶液),丝印网版制作是丝网印刷的起点,在制作过程中需谨慎。
  丝网印刷网版制作流程:
  1、制版时感光乳剂与感光液按10:1的份量倒在胶浆液中。 然后慢慢扰拌,使两种液体混合为止。同时要注意,不宜在强光下操作,否则失其效用。
  2、感光乳剂调好后, 稍微倾斜将感光乳剂流到网布上, 向上用力刮去,直刮到网布上方为止。使其均匀地涂布在网布上。
  3、再用同样方法涂上感光乳剂于网框两面各一次,然后用吹风机热风吹干。
  4、网版吹干后要立即进行感光晒版, 以免全部感光, 灯光可采用200W之室内照明灯**,或用20W日光灯两支, 将网版平放在灯光下面,再将阳片菲林 感光胶膜向上 放在网板上,再用玻璃盖上和用两个铁夹在左右两边压紧, 灯光至网版的合适距离是20cm-30cm. 感光时间约八至十分钟。
  5、感光后的丝网印刷网版, 用水冲洗或用海棉轻擦,冲水的水压要适中,不可太强,不要把网布冲破。冲版时应注意,网版上原来阳片黑色部份给水冲掉,而白色透明部份则形成硬膜而沾牢在网布上,直至图案清晰便可停止。
  6、丝网印刷网版用水冲出图案后,再用干布盖在网版上下两方将水份吸干。让网版自然干或用吹风机吹干。 这样便完成制版工序。
  7、丝网印刷网版做好后,将要印刷的物件平放在网版下面,对好位置,把油墨倒在网版内框上,右手拿胶刮刀,用50°至70°斜度,用力向下方刮过去,注意力量要平均,图案便很清晰的印在所需要的东西上。
关闭 热门推荐
