16波DWDM波分复用系统方案设计
720|0
[size=10.5000pt]一、解决方案:
[size=10.5000pt]1、解决方案传输示意图:
2、方案优势
    利用DWDM,把多路业务复用在一根光缆上传输,保证带宽的同时,大大节省光缆资源;
      波分设备采用模块化设计,有源无源分开,扩容方便,扩容时只需增加业务板卡即可,无需中断现有业务
      OUT板卡采用3R设计,可对信号进行整形、放大时钟再定时,保证信号不失真
      支持不同业务接入SDHPDHCATV、以太网、语音数据等,兼容不同厂家设备
      设备提供1+1热备份电源,提高了设备的稳定性
      具备强大的网管功能,可实现远程网管,实现在线实时业务监测,方便维护
[size=12.0000pt]二、DWDM设备介绍
   12U机架和AWG波分复用设备
                            2U机架式DWDM波分设备
2U机架式DWDM设备采用可灵活扩展的架构,易于管理和维护。2U机箱可以插入16OTU业务板卡。对WDM设备进行管理。适用于大中型中继网络解决方案。
[size=10.5000pt]2、OTU波长转换板卡
                               10G XFP  OTU板卡
采用光—电—光变换的方法实现波长转换,同时,也可以实现单/多模转换光信号的再生放大,支持10Gbps速率
产品功能特点
设备容量大:目前使用单模光纤传输,DWDM的单通道速率可达10G,总容量可达400
设备组网灵活:可以组成点到点、点对多点、链状、环状、等网络拓扑结构。
多种业务灵活透明接入:支持以太网、PDHSDH及专网等业务;
多种速率规格:支持155M1.25G2.5G4G10G各种速率。
传输距离:无中继距离10km~120km等多种距离;支持中继,实现长距离的传输。
良好的可扩展性: CWDM最大可扩展到18波,可平滑升级至DWDM
11光复用段保护功能:  光路倒换时间≤30ms,保证线路的安全可靠。
开放式系统结构:可实现与多种厂家的设备互连、互通, 支持客户端设备为单模、多模、电口可选。
强大的网管功能:支持基于SNMP的网管,同时支持CLIWEBTELNET等网管方式
11电源热冗余备份:有源波分设备提供双电源1+1热备份功能,电源支持热插拔,交、直流可选。
DWDM 波分系统传输系统.JPG (222.28 KB )
相关下载
