[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
采用PIC24FJ256GB106+FT800Q的2.8寸屏手持机 不上OS
1423|12
受到警告 楼主
caijin|  楼主 | 2015-7-7 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不上操作系统的手持机  有意联系
一. 产品特性:
  低功耗
   采用高性能RISC架构微处理器和FT800Q,整机运行电流<600mA;
  超长时间待机
   连续运行72小时不间断,待机时间7天。
  弹性设计,软硬件可扩展性强
   硬件可扩展性强,同时具有以下功能:
短距离无线通讯:WIFI,蓝牙,2.4G,433M,Zigbee,红外
网络无线通讯:GPRS,3G
RFID:125K,13.56M,915M,NFC
条码:一维条码,硬解二维条码
  大 TFT 屏显示
   工业级2.8寸QVGA(240X320)电阻式触摸屏,-20℃- +70℃
  具有 AP 功能的 WIFI
   打开AP功能,可以同时连接11台WIFI设备。
  触摸屏和可选的按键功能
   采用键盘输入和触摸屏多重输入模式,充分发挥应用程序功能,满足用户需求。
  IP65 等级防护设计
   坚固耐用结构,可在极端恶劣环境下正常使用,具有防水溅,防摔,防尘功能。
  小巧便携的外观
    182X78X52mm
  防静电
±8KV接触放电, ±15KV空气放电
二. 产品外观照片:
三. 产品规格参数
物理参数
手持机外形尺寸
caijin|  楼主 | 2015-7-7 10:48 | 只看该作者
三. 产品规格参数
物理参数
手持机外形尺寸        182X78X52mm 长宽高
重量        550克(含标准电池)
显示屏幕        QVGA 240X320 触摸屏 背光亮度可调
电池        尺寸:65X52X8mm 长宽高 重量:78.6克
容量:聚合物锂电池 3.7V/35mAh
输入方式        触摸输入或键盘输入  标配手写笔
扩展插槽        一个PSAM卡槽,一个PSAM/SIM二选一卡槽,一个TF卡槽
通讯接口        Mini USB(USB OTG),串口RS232(TTL电平)
USB转串口通讯线 标配,TTL电平转RS485接口模块 选配
音频        0.5W  扬声器
照明电筒        1W LED 白光照明  选配
手带        手带 便于手持  标配
性能参数
CPU        RISC16位单片机
FLASH  ROM        标配32M FLASH MicroSD/TF卡卡槽(最大可扩展 2G)
操作系统        裸奔,FreeRTOS,RTOS三种方式可选
文件系统        FAT16、HEX两种方式可选
WIFI        通讯距离80米内,具有AP功能,可以与IOS或是安卓系统
的智能手机通讯
蓝牙        通讯距离30米内,可以与IOS或是安卓系统的智能手机通讯
13.56M        读卡距离3cm-8cm。M1、TYPE A、TYPE B、15693
无源 UHF  915M        读卡距离50cm-150cm
红外        38K红外载波通讯,IrDA通讯 通讯距离在15cm-30cm内;
两种方式可选。
GPRS        GPRS/GMS短信、电话、上网、定位功能
3G        联通、电信 两种制式可选
条码        一维条码、二维条码  两种可选;霍尼韦尔或摩托罗拉模组
使用环境
工作温度        -45℃  -  +85℃。
储存温度        -55℃  -  +125℃。
环境湿度        5%RH - 95%RH(无凝露)
密封环境        IP54、IP65
静电放电        ±8kV 接触放电;±15kV 空气放电
开发环境
开发环境        MPLAB  X  IDE
开发语言        C
开发工具        PIC  KIT3、ICD两种可选
用户程序下载        串口下载,Mini  USB下载
标准配件
电源适配器        AC90V-AC265V输入  DC  5V/2A输出1个
Mini  USB 数据线        1条长度0.5M
串口线        1条长度0.5M
手写笔        1支
手带        1条
聚合物锂电池        1块
可选配件
座充充电器        1个
聚合物锂电池        1块
保修
在未对产品进行更改并在正常操作条件下运行时,自交付之日起12个
月内对工艺缺陷及材料缺陷给予保修
四. 应用领域
运输物流管理 仓库物品管理 零售盘点管理 稽查管理
巡检管理
会员消费管理
酒类防伪
POS
抄表
停车场收费管理
物联网移动网关
可二次开发,最大亮点是不用跑OS,成本低,没有DDR
lzw625| | 2015-7-26 11:24 | 只看该作者
哦,是不错哦,关键还是低成本低功耗呢,顶你 一个
lzw625| | 2015-7-26 11:31 | 只看该作者
哦,不错,还有好几款外壳可供选择,只是版权原因,楼主不能把全部的外壳都上图。在中国也能理解,花个几十万开个模具,同行业觉得这个外壳好,说不定一个月后就有相同的产品外观了。
caijin|  楼主 | 2015-7-27 16:44 | 只看该作者
lzw625| | 2015-8-25 20:53 | 只看该作者
上次到你们公司,听你们的技术支持给我介绍,你们现在把USB  BOOTLOADER功能和字库功能都已经调试好了。
这样的话,做些其他的小功能机很合适了,
caijin|  楼主 | 2015-8-26 10:04 | 只看该作者
是啊。。。。。。。。。。。。。。。
lzw625| | 2015-8-26 21:55 | 只看该作者
我上次去你们那里回来后,就把这事情跟我们老板说了,估计过段时间会跟你们谈谈买方案的事情,
caijin|  楼主 | 2015-8-27 10:05 | 只看该作者
不跑系统的手持机
michaellengleng| | 2015-8-31 14:53 | 只看该作者
PIC单片机代理  价格优势库存优势!
个人签名:库存好无线鼠标9元一个,5个起包邮,有意联系微信,13560797469。提供蓝牙双模模块。
63
