batilin 发表于 2008-11-10 23:02
请教各位嵌入式Linux开发用什么IDE
刚入门嵌入式Linux,想用C做一些驱动程序、应用程序的开发。使用Vi感觉很不习惯,所以请教各位:<br />你现在用的集成开发环境是什么?有什么功能你觉得还不错的?例如,自动完成。
greatbob 发表于 2008-11-10 23:55
LINUX自带的GCC,GDB已经不错了啊
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;反正老师推荐的就是用LINUX自带的。<br />用户空间工具:&nbsp;<br /><br />内存工具:MEMWATCH&nbsp;和&nbsp;YAMD&nbsp;<br />strace&nbsp;<br />GNU&nbsp;调试器(gdb)&nbsp;<br />魔术键控顺序&nbsp;<br /><br />内核工具:&nbsp;<br /><br />内核源代码级调试器(kgdb)&nbsp;<br />内建内核调试器(kdb)&nbsp;<br />Oops&nbsp;<br />
armecos 发表于 2008-11-11 09:12
我用VC、UE等,很方便,嘻嘻
batilin 发表于 2008-11-11 11:43
在命令行用gcc、gdb调试程序感觉效率比较低
在命令行用gcc、gdb调试程序感觉效率比较低吧(自认为是菜鸟,不习惯命令行),如果project包含十几个文件,写那个makefile就够麻烦了,如果用autotools也差不多;所以感觉最好有visual&nbsp;studio那种,整个编辑调试都比较方便。
batilin 发表于 2008-11-11 11:45
正在尝试用eclipse在Linux下搭建c语言开发环境
hexenzhou 发表于 2008-11-12 10:51
个人感觉Linux下最好的IDE是SlickEdit&nbsp;for&nbsp;linux,开发方式像VC一样,不过不是免费的。
mxh0506 发表于 2008-11-13 22:25
我也不习惯vi,所以编辑用了gedit
编译内核还是用命令行,比起敲代码来,感觉也不是很麻烦.实在太长的命令,就用脚本.
myic200610 发表于 2008-11-13 23:55
RE
学习了
gfskao 发表于 2008-11-16 10:56
mdk 好用
scb 发表于 2008-11-16 19:22
kscope 是不错的选择
kscope&nbsp;是不错的选择
scb 发表于 2008-11-16 19:25
kscope 是不错的选择
编辑代码用kscope,&nbsp;编译还用gcc.<br />在工作中是很少用象VC这样的IDE的.<br /><br />
db10 发表于 2008-11-18 23:37
&nbsp;LZ哪里有什么IDE啊,如果有那是大大得贵。否则怎么能linux叫开源的。就是商业性比较差。。。
goosen 发表于 2008-11-26 08:16
eclipse还是可以考虑的
ancent 发表于 2008-12-1 15:03
eclipse不错哦
试试&nbsp;eclipse吧
thirty.z 发表于 2008-12-7 21:07
可以试试这个工具
这个开发环境,嵌入式linux工具和eclipse都已经做好了<br />可以直接使用IDE进行开发,Makefile也可以自动生成 <br /> 相关链接:<a href='http://forum.linuxbj.com/node/7'>http://forum.linuxbj.com/node/7</a>
aceice 发表于 2008-12-8 10:02
好多人用eclipse啊~
tdh2002 发表于 2008-12-18 22:23
我用 vi
一朝成名 发表于 2008-12-19 12:59
VI,很好用
air11 发表于 2008-12-22 12:17
eclipse
那么多人用eclipse搭建linux下的C开发环境,有哪位已经完成的大神给个具体点的帖子教俺们怎么搭建起来嘛
quentin99 发表于 2008-12-23 13:25
gnu
re,
页: [1] 2
查看完整版本: 请教各位嵌入式Linux开发用什么IDE
