mmuuss586 发表于 2015-8-8 17:26
发几张我刚焊好的机器人控制板照片(顺便发张原理图)
:loveliness:
songchenping 发表于 2015-8-8 18:37
试问这种模块的设计难点在什么地方。大电流的散热和采集。还是其他
还是控制精度
还是控制精度
:loveliness:
就是一块控制板。,没啥特殊的难点;
主要是接口多,6路串口,1路CAN,2路DA,2路PWM……
还有N路输入,输出;
输入输出基本加了RC滤波,脉冲整形等;
模拟比较少,AD有几路;
用了2路DCDC,为了省点电,还有宽电压工作;
还是控制精度
:loveliness:
几个插针,做电源或电平切换用的,比如232和TTL电平切换;
5V,24V切换等;
gampt 发表于 2015-8-8 19:58
支持下 我们公司也是做机器人的
支持下 我们公司也是做机器人的
:loveliness:
估计不是同个领域的机器人;
估计不是同个领域的机器人;
不是
受不了了 发表于 2015-8-8 23:22
功能蛮强大的,但楼主的接线端子焊盘过孔做太大了,所以焊不整齐:lol
:lol工艺工装,也是很关键的一步啊!
:lol工艺工装,也是很关键的一步啊!
工艺工装,也是很关键的一步啊!
机械这方面更能体现出来,要从设计把关,一味抱怨工人不小心是没用的。楼主的PC25这壳体我也在用,不喜欢用插拔式的端子,极其少的机会更换板子,太占空间,影响外观,如果再弄个有线号的套管,一定会伸出去很长一段
不是
恩,是的;
孔大不了多少;
主要是接插件不是同个厂家,不同批次的;
大小还不一样呢;
;P
工艺工装,也是很关键的一步啊!
;P
每次拍的不好;
中间好多21IC网友,过来参观;
都说实物,比我网上拍的好多了;
孔大不了多少;
主要是接插件不是同个厂家,不同批次的;
大小还不一样呢;
那你们采购吃回扣了:lol我昨晚就感觉这颜色不一致
机械这方面更能体现出来,要从设计把关,一味抱怨工人不小心是没用的。楼主的PC25这壳体我也在用,不喜欢 ...
;P
我们的肯定要用插拔端子的;
产品都是分模块开发的;
这只是控制板而已,还有10几个模块呢;
有几个模块都比较复杂的;
;P
插拔,我们出去的很多产品,都是给客户接好线的,客户只要自己插拔下就可以了;
那你们采购吃回扣了我昨晚就感觉这颜色不一致
有一段时间,采购,研发,生产,客户,财务,销售都是我负责;
现在好点了,研发,销售,客户接待,生产,客服是我负责;
采购和财务我暂时弄了;
我们的肯定要用插拔端子的;
产品都是分模块开发的;
哦,那是没有航空插头,直接在板子上插拔,没考虑都你的实际情况
就是一块控制板。,没啥特殊的难点;
请问串口、CAN通信距离多远,没见光耦隔离?
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 发几张我刚焊好的机器人控制板照片(顺便发张原理图)
