jing43 发表于 2015-9-2 08:54
分享一个485自动DE使能电路,工程验证,波特率9600~115200
注意事项:
1,这个电路经过了产品验证,可以可靠的工作在 9600~57600 波特率,可以工作在 115200 波特率,这个速度未经产品验证,实验板上效果很好,用软件连续通信约 100 次(收发2000字节)中没有出现任何数据错误,手动通信也没有错误。
2,本人不对使用这个电路造成的不良后果承担责任,如果用在自己的工程上时请自行验证。
3,这个电路还有一个 MaskTx 的引脚,这是用于主动屏蔽接收的,当它接到 VCC485 时,电路不能发送出去。
4,这个电路的 485 芯片和高速光耦,都没有特别的要求,可以选用自己常用的型号。
5,这个电路的 485 芯片的 RE 引脚,永远都是使能的,当发送时,会收到自己发出的数据,应该用软件在发送时屏蔽接收,或者直接将 RE、DE 短路起来。没有将它们短路是因为当这个电路用在 DSP 上时,短路后发送时 RX 引脚会有长时间低电平导致与接收有关的寄存器出错。
6,这里的发送端 VCC 为 3.3V,发送和接收引脚为 3.3V 输出电平。VCC485 为 5V。如果发送端 VCC 为 5V,同时发送和接收引脚为 5V 电平,可以把 R25 取掉,其它的不用修改。
7,注意,芯片接收到完整的数据包后,需要延时 8ms 左右才能回发,这是由 485 芯片决定的。还有 485 芯片的 ~RE 脚要接地更稳定。
jing43 发表于 2015-9-2 09:04
485 后端电路,可抗比较强的冲击,不容易损坏,产品验证。
HORSE7812 发表于 2015-9-8 09:57
mark
panamatw 发表于 2015-9-9 09:37
謝謝
jing43 发表于 2015-9-9 11:01
对电路进行了改进,已经可以工作在 115200 了。
zijingzelan001 发表于 2015-9-9 14:25
mark
pallee 发表于 2015-9-9 20:38
好东西,感谢分享
wangheng1888 发表于 2015-9-10 12:59
mark
单独的采用TVS二极管SMBJ6.5CA,只能通过浪涌2KV (10/700μs)的测试。
RS485接口保护涉及三个主要瞬变抗扰度标准:IEC 61000-4-2 ESD、IEC 61000-4-4 EFT和IEC 61000-4-5电涌。
RS485接口保护涉及三个主要瞬变抗 ...
前面还有两个 PPTC-SC60-0005,有一定的保护作用。如果要防雷,再加气体放电管。
mars5514 发表于 2015-9-11 13:34
:)学习了
yongma62 发表于 2015-9-11 13:51
这个电路我们一直在用,而且申请了专利,好多年前就出来了
专利号是多少?我去看看。
这种路还申请专利,估计也就    特色
这种电路发送1是“假”的,靠的是上下拉电阻偏置实现的。
专利号是多少?我去看看。
我不知道啊,好多年了,上一个公司的专利
这种路还申请专利,估计也就    特色
这种电路发送1是“假”的,靠的是上下拉电阻偏置实现的。 ...
要的就是这种效果,专利是不看这些的,关键你能想到
Cheas_Tong 发表于 2015-9-11 17:25
发射数据“1”怎么办,驱动能力行吗
Cheas_Tong 发表于 2015-9-11 17:28
如果能做到发送“1”能是485芯片发送才厉害
xmar 发表于 2015-9-11 17:37
这个不会自发自收。效果不错。
楼主R12,R13,R14都取10K真的好用吗?上下拉的总线电阻感觉太大了哦
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 分享一个485自动DE使能电路,工程验证,波特率9600~115200
