大概需要多少m
工作环境 温度55℃ 有一定灰尘 带外壳<br />预计使用寿命 8年 <br />输入信号 开关量 模拟量 可调电阻<br /> 10 1 3(自带)<br />输出信号 14(5A继电器) <br />通信 RS485 最好支持通用协议(对通信速度没有要求) <br />可编程性 简单编程(固化) <br /><br />以上要求大概需要多少钱——指成本<br />样品制作费用?<br />什么东西你都不说,如何判断?
200~300多元吧,硬件成本
样品没有人愿意给你做的,你这个东西大概是类似一个plc,有点简单的人机界面,可以固化一个编程逻辑,做起来还是比较麻烦的;大概需要多少m
无编程功能,仅仅有一个控制逻辑即可<br />汇编应该在200行以内<br />功能是固定的,我没有说清楚<br />类似PLC<br />谢谢d
d回复
明天给各位回复<br />谢谢!有
呵呵,这时一个机房环境监控设备,我有现成的。这时一个机房环境监控设备
这不时一个机房环境监控设备<br /><br />程序控制简单<br /><br />主要是硬件设计,要求如下:<br />1、用于工业控制<br />2、和大功率接触器、变频器在一个控制柜内,抗电磁干扰要强<br />3、主要代替远程星三角起动控制线路,包括必要的监视和报警<br />本行业市场分析 国内市场规模 5年 100万(利润)<br /> 主要是有一个市场接受的过程 <br /> 国际市场规模 1年 50万(利润) <br /> 由于比较简单,预计在市场接受后,会有竞争对手 <br /> 主要用途是代替大量控制电缆,降低故障率 <br />规模大了以后,成本估计在120元以下
这个玩意我做过
本帖最后由 cpu51 于 2012-5-27 17:17 编辑有意可以联系我,
成本估算
开关量10路每路1¥ (光隔接 线柱) 10<br />模拟量1路,(用运放处理一下) 单片机内部ADC 1<br />可调电阻3路 相当 3个模拟量 0<br />5A继电器用松下的约每个6元 14*6=64 64<br />485通信 5<br />单片机 10<br />PCB 5 <br />外壳 10<br />电源及其它 10<br />焊接装配 5<br />合计:10+1+64+5+10+5+10+5=120 的样子 <br />这个和量有很大的关系 这个和量有很大的关系
这个和量有很大的关系<br /><br />以上报价为多大的量? 100套,500套,1000套<br /><br />to cqwangsf <br /> 是否有兴趣?有没有四川的,有事好联系成本在200完以下
您好,我司专业做小批量的研发样板SMT快速加工全程机贴 QQ 1191286240
页:
[1]
