步进电机伺服驱动器销售合作
本帖最后由 hzband 于 2015-10-12 20:27 编辑自主研发闭环步进驱动器V2.0,性能完全达到交直流伺服驱动器指标,额定转速3000转/分钟,恒定力矩输出。
有意向合作代理QQ联系:65867644 本帖最后由 jie888jie888999 于 2016-2-18 14:09 编辑
220V交流单相电机控制器技术转让 包括原程序 原理图 PCB 硬件成本40元 市场价格120到160元 。利润很大。报酬10万元。
卖1000个可以赚8万。可以给电机厂配套 控制电机为220 V交流单相电容电机 有测速电机反馈。功率300W以下
http://v.youku.com/v_show/id_XNjUxNTA5ODI0.html
本人做的220V交流单相电机调速视频 PID速度环 误差小http://v.youku.com/v_show/id_XNjUxNTA5ODI0.html
本人做的直流无刷电机220V控制视频http://v.youku.com/v_show/id_XODY0MzE4MDAw.html
本人做的单相电机调速视频 PID速度环 误差小http://v.youku.com/v_show/id_XNjUxNTA5ODI0.html
本人做的同步电机控制视频 http://v.youku.com/v_show/id_XNTc0NjMzMTQw.html
本人做的单相电机调速视频 http://v.youku.com/v_show/id_XNjAwMzI3NzY0.html
本人做的直流无刷电机控制视频 http://v.youku.com/v_show/id_XNjQyNDQ1OTM2.htm
本人做的单相串励电机控制视频 http://v.youku.com/v_show/id_XODQzNjc1MTI0.html
本人做的滚筒洗衣机控制 http://v.youku.com/v_show/id_XODIyOTEyMTc2.html
本人做的滚筒洗衣机控制 http://v.youku.com/v_show/id_XODI2MTkyNTk2.html
MATLAB生成正弦表 http://v.youku.com/v_show/id_XNjExODk4NDQ4.html
MATLAB生成正弦表 http://v.youku.com/v_show/id_XNjk1OTMwNDIw.html
精通51 PIC AVR STM32 TI的C2000系列;精通模拟电路与数字电路;精通C 汇编;精通FIR IIR FFT IFFT;
精通PID算法 ;精通电机控制;精通matlab; 精通MULTISIM11;精通单相电机;无刷直流电机;同步电机控制;
矢量控制;SVPWM精通运动控制;了解现代数字信号处理 维纳滤波 卡尔曼滤波 自适应滤波
合作方式多种,也可以从产品抽最少10%利润,我提供烧好程序的芯片
兼职PIC全系列开发
QQ 122533653 步进电机3000RPM还能达到额定力矩? luyinkai 发表于 2015-10-19 20:11
是的,现在市面上闭环步进电机驱动器,1000转以上力矩下降很严重,不能过载,一过载即报警。
这是因为步进电机反电动势原因,转速越高反电动势越大相应内阻增大,电流下降,无效力矩,高速是靠加减速提升转速后以惯性转速保持高速,一旦遇阻力即过载报警。
我们开发的步进电机伺服驱动器是以FOC方式驱动控制,自动电流调节消除反电动势,使高速保持电流调节恒定力矩输出。24V电压下达额定转速3000转有效力矩输出约1n,可三倍过载运行。 那实在太厉害了,但当中绝对有猫腻。 01061118 发表于 2015-11-26 11:12
那实在太厉害了,但当中绝对有猫腻。
不明白大侠指的锚腻是哪方面,请指点。
步进电机上3000转,恒定定扭矩应不是怎么厉害的技术,直流无刷伺服电机也是3000转,两者电机控制驱动有所区别,直流无刷伺服电机大多采用霍尔传感器来换相达到磁场定向控制,而我采用光电编码器计算电机转子磁场定向控制,FOC算法模拟直流电机的力矩发生效用并可以实现线性力矩控制,电机在整个速率范围内获得最高性能的方法。
电机的扭矩与转速和电机做功有关,驱动器是以电流自动调节随转速相应变化实现电机有效做功,达到恒定扭矩。
3000rpm恒转矩输出太牛了,国外闭环步进也达不到这个水平。 国内有些现象,尤其在技术方面,认为国外的技术(非认证质量标准)一定好,国外不行的国内一定不行,能做到的也是抄袭拷贝。
对步进电机和步进电机驱动器认知存在很多误区。
步进电机与直流无刷电机原理是一样的,只是磁极对数不同而已,直流无刷通常三相6对数,步进电机常用两相200对数。结构不同出就驱动方式有所区别。直流无刷电机因极对数少,驱动载频相对低,低频下驱动就可以达到高转速度,且极对数少相运行时平滑。而步进电机极对数大,驱动载频相对高,要步进电机高转速则需要相对高的脉冲频率,控制相对技术难度大,因此步进电机高转速一样是可以达到的。
而步进电机的扭矩,在高速下能否恒定,从扭矩公式来看,电机在高转速下恒定扭矩,无论是步进电机还是直流无刷电机,都是一样的,电机扭矩与转速正反比,与电机做功成正比,即转速越高,扭矩越低,而要提高转速保持扭矩不变,则需相对提高电机做功来恒定扭矩输出,这样,电机驱动器必须有识别负载转速变化自动调节功率控制,自动调节电机输出功率来达到恒定扭矩目的,而电机功率是有限的,因此,通常伺服电机标称电机功率来计算其额定转速下恒定扭矩,如200W的伺服电机额定转速3000转其恒定扭矩0.6n.m,步进电机是开环的,无法自动调节其功率,其扭矩标称是电机静态时的扭矩,如57步进电机电流4A最大静态扭矩1.2n.m,以至很多人误认为步进电机扭矩大过伺服电机。 http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ3NDg1OTg4NA==.html?from=y1.7-1.2
视频是我2012年做的一个项目,也是闭环步进,24V供电,可做到3000RPM快速无整定定位.1000RPM可做到额定扭矩,超过1000RPM力矩就下降很多了
闭环步进视频
luyinkai 发表于 2016-2-18 12:04
视频是我2012年做的一个项目,也是闭环步进,24V供电,可做到3000RPM快速无整定定位.1000RPM可做到额定扭矩, ...
24v供电,如电机电流在5A,最大功率120W,额定1000转,如驱动器可根据转速调节电机功率,则在满功率下最大计算扭矩约1.1n.m,如果驱动器没有自动调节功率,是以同步方式恒功率驱动,一但有负载时,负载引起电机相角偏差,导致失步或堵转,而闭环下如再补偿脉冲,也是无法使电机功率有效做功,就会出现扭矩突然下降很多现象,并且不可以过载运行。
采用异步恒扭矩驱动方式,虽然同样在高转速下扭矩不大,3000转最大计算扭矩约0.3n.m,但可以自动调节电流,可过载运行,缺点是脉冲不同步滞后。 目前我们再开发出多种伺服控制模式驱动器:
速度模式控制驱动器
扭矩模式控制驱动器
驱动器可以用模拟量控制步进电机速度或扭矩,即外接电位器控制,无需上位机或plc控制。 你好,我在QQ上加你,想跟你合作,能不能提供你的联系方式,、
我的电话是13708549123 ,如果行,可能联系我 你好,我是贵州你李坤学,想跟你合作步进电机闭环驱动,如果行,请给我你的联系方式,我在QQ上加你,你没有回复我,我的电话是 13708549123 抱歉,我权限不够,无法私信回复你。找了一个你的帖子回复一下信息,方便的话加QQ 102103108聊一下 难以置信,这样就把无刷电机淘汰了,呵呵 大家可以把常规的无刷电机看成是步进电机,只不过有50对极而已。控制上是开环,foc也都可以的,如果mcu处理的过来的话
页:
[1]
