九鼎创展s5p4418开发板Android4.4-内核编译脚本分析
本文转自xboot.org九鼎创展x4418开发板内核的编译脚本如下:
[*]build_kernel()
[*] # Compiler kernel
[*] cd ${BS_DIR_KERNEL} || return 1 //进入内核目录
[*] make ${BS_CONFIG_KERNEL} ARCH=arm CROSS_COMPILE=${BS_CROSS_TOOLCHAIN_KERNEL} || return 1 //配置内核
[*] make -j${threads} ARCH=arm CROSS_COMPILE=${BS_CROSS_TOOLCHAIN_KERNEL} uImage || return 1 //编译内核
[*] # Copy uImage to release directory
[*] cp -v ${BS_DIR_KERNEL}/arch/arm/boot/uImage ${BS_DIR_RELEASE} //将生成的内核镜像uImage拷到out/release 目录
[*] echo "^_^ kernel path: ${BS_DIR_RELEASE}/uImage" //打印成功信息
[*] # generate boot.img
[*] cd ${BS_DIR_TOP} || return 1 //回到根目录
[*] echo 'boot.img ->' ${BS_DIR_RELEASE}
[*] # Make boot.img with ext4 format, 64MB
[*] cp -v ${BS_DIR_RELEASE}/uImage ${BS_DIR_TARGET}/boot //把uImage拷到out/target/product/drone2/boot/下
[*] mkuserimg.sh -s ${BS_DIR_TARGET}/boot ${BS_DIR_TARGET}/boot.imgext4boot67108864//生成boot.img
[*] cp -av ${BS_DIR_TARGET}/boot.img ${BS_DIR_RELEASE} || return 1; 将生成的内核镜像boot.img拷到out/release 目录下
[*] return 0
复制代码
脚本中BS_CONFIG_KERNEL 被声明为x4412_android_defconfig, 它被关联到x4418_kitkat/linux/kernel/kernel-3.4.39/arch/arm/configs/x4418_defconfig文件。
-j${threads}表示使用多核编译。其中 threads 通过如下方式获取当前编译的 PC 机 CPU核的个数(mk文件134行):
threads=$(grep processor /proc/cpuinfo | awk '{field=$NF};END{print field+1}')
编译完成之后,把uImage和boot.img都拷到out/release中去。
由于生产boot.img文件需要用到ramdisk.img、recovery.img、uImage 几个文件,所以执行 ./mk -k之前没有执行 ./mk -s,可能会无法成功生成boot.img。可以暂时不管它,编译文件系统后,再回来编译内核即可通过。
页:
[1]
