computer00 发表于 2008-5-15 09:52
FFT结果的物理意义
&nbsp;&nbsp;&nbsp;FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如<br />果变换到频域之后,就很容易看出特征了。这就是很多信号分析采用FFT变换的原因。另外,FFT可以将一个信号的频谱<br />提取出来,这在频谱分析方面也是经常用的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;虽然很多人都知道FFT是什么,可以用来做什么,怎么去做,但是却不知道FFT之后的结果是什意思、如何决定要使用<br />多少点来做FFT。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在圈圈就根据实际经验来说说FFT结果的具体物理意义。一个模拟信号,经过ADC采样之后,就变成了数字信号。采样<br />定理告诉我们,采样频率要大于信号频率的两倍,这些我就不在此罗嗦了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采样得到的数字信号,就可以做FFT变换了。N个采样点,经过FFT之后,就可以得到N个点的FFT结果。为了方便进行FFT<br />运算,通常N取2的整数次方。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;假设采样频率为Fs,信号频率F,采样点数为N。那么FFT之后结果就是一个为N点的复数。每一个点就对应着一个频率<br />点。这个点的模值,就是该频率值下的幅度特性。具体跟原始信号的幅度有什么关系呢?假设原始信号的峰值为A,那么FFT<br />的结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是A的N/2倍。而第一个点就是直流分量,它的模值就是直流分量<br />的N倍。而每个点的相位呢,就是在该频率下的信号的相位。第一个点表示直流分量(即0Hz),而最后一个点N的再下一个<br />点(实际上这个点是不存在的,这里是假设的第N+1个点,也可以看做是将第一个点分做两半分,另一半移到最后)则表示<br />采样频率Fs,这中间被N-1个点平均分成N等份,每个点的频率依次增加。例如某点n所表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N。<br />由上面的公式可以看出,Fn所能分辨到频率为为Fs/N,如果采样频率Fs为1024Hz,采样点数为1024点,则可以分辨到1Hz。<br />1024Hz的采样率采样1024点,刚好是1秒,也就是说,采样1秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到1Hz,如果采样2秒时<br />间的信号并做FFT,则结果可以分析到0.5Hz。如果要提高频率分辨力,则必须增加采样点数,也即采样时间。频率分辨率和<br />采样时间是倒数关系。<br />&nbsp;&nbsp;假设FFT之后某点n用复数a+bi表示,那么这个复数的模就是An=根号a*a+b*b,相位就是Pn=atan2(b,a)。根据以上的结果,<br />就可以计算出n点(n≠1,且n&lt=N/2)对应的信号的表达式为:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;An/(N/2)*cos(2*pi*Fn*t+Pn),即2*An/N*cos(2*pi*Fn*t+Pn)。<br />对于n=1点的信号,是直流分量,幅度即为A1/N。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于FFT结果的对称性,通常我们只使用前半部分的结果,即小于采样频率一半的结果。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;好了,说了半天,看着公式也晕,下面圈圈以一个实际的信号来做说明。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;假设我们有一个信号,它含有2V的直流分量,频率为50Hz、相位为-30度、幅度为3V的交流信号,以及一个频率为75Hz、<br />相位为90度、幅度为1.5V的交流信号。用数学表达式就是如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S=2+3*cos(2*pi*50*t-pi*30/180)+1.5*cos(2*pi*75*t+pi*90/180)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;式中cos参数为弧度,所以-30度和90度要分别换算成弧度。我们以256Hz的采样率对这个信号进行采样,总共采样256点。<br />按照我们上面的分析,Fn=(n-1)*Fs/N,我们可以知道,每两个点之间的间距就是1Hz,第n个点的频率就是n-1。我们的信号<br />有3个频率:0Hz、50Hz、75Hz,应该分别在第1个点、第51个点、第76个点上出现峰值,其它各点应该接近0。实际情况如何呢?<br />我们来看看FFT的结果的模值如图所示。<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200937141034176.gif"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图1&nbsp;FFT结果<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从图中我们可以看到,在第1点、第51点、和第76点附近有比较大的值。我们分别将这三个点附近的数据拿上来细看:<br />1点:&nbsp;512+0i<br />2点:&nbsp;-2.6195E-14&nbsp;-&nbsp;1.4162E-13i&nbsp;<br />3点:&nbsp;-2.8586E-14&nbsp;-&nbsp;1.1898E-13i<br />50点:-6.2076E-13&nbsp;-&nbsp;2.1713E-12i<br />51点:332.55&nbsp;-&nbsp;192i<br />52点:-1.6707E-12&nbsp;-&nbsp;1.5241E-12i<br />75点:-2.2199E-13&nbsp;-1.0076E-12i<br />76点:3.4315E-12&nbsp;+&nbsp;192i<br />77点:-3.0263E-14&nbsp;+7.5609E-13i<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;很明显,1点、51点、76点的值都比较大,它附近的点值都很小,可以认为是0,即在那些频率点上的信号幅度为0。<br />接着,我们来计算各点的幅度值。分别计算这三个点的模值,结果如下:<br />1点:&nbsp;512<br />51点:384<br />76点:192<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;按照公式,可以计算出直流分量为:512/N=512/256=2;50Hz信号的幅度为:384/(N/2)=384/(256/2)=3;75Hz信号的<br />幅度为192/(N/2)=192/(256/2)=1.5。可见,从频谱分析出来的幅度是正确的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;然后再来计算相位信息。直流信号没有相位可言,不用管它。先计算50Hz信号的相位,atan2(-192,&nbsp;332.55)=-0.5236,<br />结果是弧度,换算为角度就是180*(-0.5236)/pi=-30.0001。再计算75Hz信号的相位,atan2(192,&nbsp;3.4315E-12)=1.5708弧度,<br />换算成角度就是180*1.5708/pi=90.0002。可见,相位也是对的。根据FFT结果以及上面的分析计算,我们就可以写出信号的表达<br />式了,它就是我们开始提供的信号。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;总结:假设采样频率为Fs,采样点数为N,做FFT之后,某一点n(n从1开始)表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N;该点的模值<br />除以N/2就是对应该频率下的信号的幅度(对于直流信号是除以);该点的相位即是对应该频率下的信号的相位。相位的计算<br />可用函数atan2(b,a)计算。atan2(b,a)是求坐标为(a,b)点的角度值,范围从-pi到pi。要精确到xHz,则需要采样长度为1/x秒<br />的信号,并做FFT。要提高频率分辨率,就需要增加采样点数,这在一些实际的应用中是不现实的,需要在较短的时间内完成<br />分析。解决这个问题的方法有频率细分法,比较简单的方法是采样比较短时间的信号,然后在后面补充一定数量的0,使其长度<br />达到需要的点数,再做FFT,这在一定程度上能够提高频率分辨力。具体的频率细分法可参考相关文献。<br />[附录:本测试数据使用的matlab程序]<br />close&nbsp;all;&nbsp;%先关闭所有图片<br />Adc=2;&nbsp;&nbsp;%直流分量幅度<br />A1=3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;%频率F1信号的幅度<br />A2=1.5;&nbsp;%频率F2信号的幅度<br />F1=50;&nbsp;&nbsp;%信号1频率(Hz)<br />F2=75;&nbsp;&nbsp;%信号2频率(Hz)<br />Fs=256;&nbsp;%采样频率(Hz)<br />P1=-30;&nbsp;%信号1相位(度)<br />P2=90;&nbsp;&nbsp;%信号相位(度)<br />N=256;&nbsp;&nbsp;%采样点数<br />t=;&nbsp;%采样时刻<br />%信号<br />S=Adc+A1*cos(2*pi*F1*t+pi*P1/180)+A2*cos(2*pi*F2*t+pi*P2/180);<br />%显示原始信号<br />plot(S);<br />title('原始信号');<br />figure;<br />Y&nbsp;=&nbsp;fft(S,N);&nbsp;%做FFT变换<br />Ayy&nbsp;=&nbsp;(abs(Y));&nbsp;%取模<br />plot(Ayy(1:N));&nbsp;%显示原始的FFT模值结果<br />title('FFT&nbsp;模值');<br />figure;<br />Ayy=Ayy/(N/2);&nbsp;&nbsp;&nbsp;%换算成实际的幅度<br />Ayy(1)=Ayy(1)/2;<br />F=(-1)*Fs/N;&nbsp;%换算成实际的频率值<br />plot(F(1:N/2),Ayy(1:N/2));&nbsp;&nbsp;&nbsp;%显示换算后的FFT模值结果<br />title('幅度-频率曲线图');<br />figure;<br />Pyy=;<br />for&nbsp;i=&quot;1:N/2&quot;<br />&nbsp;Pyy(i)=phase(Y(i));&nbsp;%计算相位<br />&nbsp;Pyy(i)=Pyy(i)*180/pi;&nbsp;%换算为角度<br />end;<br />plot(F(1:N/2),Pyy(1:N/2));&nbsp;&nbsp;&nbsp;%显示相位图<br />title('相位-频率曲线图');<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(By&nbsp;&nbsp;computer00&nbsp;&nbsp;&nbsp;@2008-05-15)
dld2 发表于 2008-5-15 10:20
顶圈圈
回头再看。
computer00 发表于 2008-5-15 10:38
FFT最后计算出来的相位,是以cos为参考的。
例如计算出来的结果如果只有实部,那么相位结果应该是0度,就是cos(wt)。<br />当然,相位本身是相对的,FFT计算的结果是以第一个采样点为参考点的。<br />至于你的相位计算方法是否正确,你可以用一个实际的、已知的信号来做测试,<br />然后再看你的结果是否正确。我帖中也写得很清楚了,如何去计算一个相位。
sz_kd 发表于 2008-5-15 11:14
好东西,顶
ahong007 发表于 2008-5-15 16:21
谢谢圈圈,真是好东西
程序匠人 发表于 2009-3-8 10:14
迟来的裤子
sssbang 发表于 2009-3-17 16:00
嗯不错,现在差不多都还给老师了
TI_CPIC 发表于 2009-3-17 16:03
顶,好东西
happytoday 发表于 2009-3-30 17:16
好贴要顶
luowei2651 发表于 2009-4-4 09:48
顶下
好东西,要留着看!!
cambwang 发表于 2009-4-20 21:56
顶OO
sdqdhx 发表于 2009-5-27 17:09
请教圈圈关于FFt计算的问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;读了您的大作很有收获,谢谢。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我还有一个问题不太明白,希望能指教:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于20K的信号,我想FFT后的分辨精度为1HZ,这样要求采样率至少为40K,而采样点也要40K个,对于这样大的采样点,FFT还能计算过来了吗?我查TI的FFT资料,最常见的也就是128、256、512和1024,对于40K个点的FFT用型号为TMS320F2812的芯片还能计算的出来吗?
computer00 发表于 2009-5-31 15:48
计算是肯定可以的,就是需要耗费很多的RAM和采样及计算时
通常很少用这么多的采样点来计算(当然如果本来速度要求不高的话就无所谓了)。如果只对某些点的频率感兴趣,可以去找找FFT的细分法。
jack_shine 发表于 2010-9-27 13:36
看的人多,发表意见的少,真是一个技术好帖呀,留着先,待慢慢研究~~~:)
arthur02 发表于 2011-1-17 20:31
很不错,技术强帖
suixiaodong 发表于 2011-1-30 11:02
好帖子
caicai_ 发表于 2011-2-11 17:20
果断Mark之
lqb888 发表于 2011-2-25 16:52
技术贴就是好啊
reins515 发表于 2011-2-26 15:44
好技术,学习了,感谢楼主详细解说,拜读了
海天一色 发表于 2011-6-24 06:35
收藏了
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: FFT结果的物理意义
