第一次使用MAXPLUS2出现ERRO,弄了一天了,急!
照书上的一个例子原封不动的敲了上去,愣是编译不过去,请大家帮忙看看哪的问题。提示:error:current license file support does not include the 'vhdl design entry'application or feature.<br />LIBRARY IEEE;<br />USE IEEE.Std_Logic_1164.All<br /><br />ENTITY fredevider Is<br />PORT (Clock:IN Std_Logic;<br /> Clkout:OUT Std_Logic );<br />END fredevider;<br /><br />ARCHITECTURE Behavior OF fredevider IS<br />SIGNAL Clk:Std_Logic;<br />BEGIN<br /> PROCESS(Clock)<br /> BEGIN<br /> IF rising_edge(Clock) THEN<br /> Clk<=NOT Clk;<br /> END IF;<br /> END PROCESS;<br /> Clkout<=Clk;<br />END Behavior;<br />似乎是软件还没有注册吧
嗯,LZ不看提示
回复
没有设置授权文件!!!谢谢LS各位,授权文件在哪?
俺就是不明白,没授权为啥俺的MAXPLUS2能打开啊,而且打开后没提示,而在编译时才警告,而一般的软件都是打开后就提示注册之类的信息。<br />授权已经搞定但是还有别的错误,看来MAXPLUS2用起来还是比较麻烦,关键是E文的专业词汇多看不懂,得多翻词典了。回复LZ
没有授权也能打开MAXPLUS2,只能做简单操作,不能编译.vhd文件。!
6楼正解还是直接改quartusII吧,
MAXPLUS2可以直接放弃了,没必要用它。RE
找授权文件.我上传了LIECE.在MAX主界面选OPTIONS菜单,进入LECENSE SETUP,打开上传的文件谢谢LS,已经搞定了。
页:
[1]
