DAM+上位机数据传送
请问dsp的DAM模块 可以进行上位机与DSP之间的数据传送吗?数据是ADC采样的结果 是DMA吧? JY-DX-JY 发表于 2016-1-18 15:20是DMA吧?
嗯嗯,输错了,是DMA,直接存储器读取
肯定不能直接用到DMA。
先要确定DSP与上位机之间用什么接口?这是关键。
然后才能考虑DMA。
上位机和DMA之间不行 肯定需要转其他接口 玄德 发表于 2016-1-18 21:10
肯定不能直接用到DMA。
我们采用的是RS232转usb,但看dma模块的几个可处理的数据区域,不知道能不能用DMA直接将adc转化的数据传送到上位机 引领未来 发表于 2016-1-20 19:05
我们采用的是RS232转usb,但看dma模块的几个可处理的数据区域,不知道能不能用DMA直接将adc转化的数据传 ...
那就可以啊 通过SCI zhangmangui 发表于 2016-1-20 22:48
那就可以啊 通过SCI
我的数据是ADC采集的电压、电流。然后计算的功率、阻抗等。您能说说我的数据具体的传送方式吗?是DMA将数据从ADC结果寄存器传送到SCI的缓存器中,还是什么情况? 引领未来 发表于 2016-1-20 23:43
我的数据是ADC采集的电压、电流。然后计算的功率、阻抗等。您能说说我的数据具体的传送方式吗?是DMA将数 ...
最好结合使用FIFO吧
将采集到的数据扩大后 安装一定的针头帧尾 和格式
上传到PC 学习啦
页:
[1]
