daliny 发表于 2009-9-20 11:46
stm32定时器中的滤波单元
在stm32的定时器中有滤波单元,也可以用软件对其进行编程。参考手册给出了定时器预分频器的工作波形图。但没有滤波单元的工作波形图。不知它是如何工作的。和预分频器有何区别。希望得到各位高手的指点,谢谢!
香水城 发表于 2009-9-20 16:47
STM32的定时器输入通道都有一个滤波单元,分别位于每个输入通路上(下图中的黄色框)和外部触发输入通路上(下图中的兰色框),它们的作用是滤除输入信号上的高频干扰,具体操作原理如下:
在TIMx_CR1中的CKD可以由用户设置对输入信号的采样频率基准,有三种选择:
1)采样频率基准fDTS=定时器输入频率fCK_INT
2)采样频率基准fDTS=定时器输入频率fCK_INT/2
3)采样频率基准fDTS=定时器输入频率fCK_INT/4
然后使用上述频率作为基准对输入信号进行采样,当连续采样到N次个有效电平时,认为一次有效的输入电平。
实际的采样频率和采样次数可以由用户程序根据需要选择;外部触发输入通道的滤波参数在从模式控制寄存器(TIMx_SMCR)的ETF中设置;每个输入通道的滤波参数在捕获/比较模式寄存器1(TIMx_CCMR1)或捕获/比较模式寄存器2(TIMx_CCMR2)的IC1F、IC2F、IC3F和IC4F中设置。
例如:当fCK_INT=72MHz时,选择fDTS=fCK_INT/2=36MHz,采样频率fSAMPLING=fDTS/2=18MHz且N=6,则频率高于3MHz的信号将被这个滤波器滤除,有效地屏蔽了高于3MHz的干扰。
香水城 发表于 2009-9-20 17:04
以前的一个类似帖子:外部计数的数字滤波是什么原理?
wxh0000mm 发表于 2013-1-18 09:32
谢谢   明白了
inc_biza 发表于 2014-9-14 15:35
香水城 发表于 2009-9-20 17:04 static/image/common/back.gif
明白了,谢谢斑竹,原来STM32的CLOCKDivision的作用如此强大
ETjason 发表于 2015-1-6 14:13
明白了。谢谢
56556 发表于 2015-5-13 18:55
zaoanshijie 发表于 2015-10-12 20:23
感谢分享 终于明白了
周兆鹏 发表于 2017-6-27 14:19
有点明白了,好像跟定时没有关系
pklong 发表于 2022-7-8 09:32
定时器还有滤波单元吗
10299823 发表于 2022-7-9 12:15
这个有什么功能呢
rosemoore 发表于 2022-7-9 12:48
定时器滤波的作用是什么?
htmlme 发表于 2022-7-10 16:18
第一次听说这个概念。
页: [1]
查看完整版本: stm32定时器中的滤波单元
