Lindaic 发表于 2016-2-18 13:10
RTT操作系统写SD卡时出现等待超时错误
static rt_err_t _write_block(struct rt_spi_device* device, const void * buffer, uint32_t block_size, uint8_t token)
    struct rt_spi_message message;
    uint8_t send_buffer;
    rt_memset(send_buffer, DUMMY, sizeof(send_buffer));
    send_buffer = token;
    /* send start block token */
      /* initial message */
      message.send_buf = send_buffer;
      message.recv_buf = RT_NULL;
      message.length = sizeof(send_buffer);
      message.cs_take = message.cs_release = 0;
      /* transfer message */
      device->bus->ops->xfer(device, &message);
    /* send data */
      message.send_buf = buffer;
      message.length = block_size;
    /* put crc and get data response */
      uint8_t recv_buffer;
      uint8_t response;
      message.recv_buf = recv_buffer;
      message.length = sizeof(recv_buffer);
//      response = 0x0E & recv_buffer;
      response = MSD_GET_DATA_RESPONSE(recv_buffer);
      if(response != MSD_DATA_OK)
            MSD_DEBUG(" write block fail! data response : 0x%02X\r\n", response);
            return RT_ERROR;
    /* wati ready */
    return _wait_ready(device);
在函数最后 return _wait_ready(device)处时间超时,一直找不到是什么原因。还请各位大侠予以帮助,谢谢
aozima 发表于 2016-2-18 14:55
是否可以枚举到卡?以及硬件上拉等?
或换张卡。
是否可以枚举到卡?以及硬件上拉等?
或换张卡。
1)枚举到卡?
2)使用的是SPI模式,CS,CLK,MISO,MOSI都有10K上拉。
3)换张卡也会有同样的问题。
而且并不是每次写入操作都有超时,而是没有规律的。
阿南 发表于 2016-2-20 09:25
用示波器扫一下波形看看
1)枚举到卡?
3)换张卡也会有同样的问题。
后来怎么解决的,我也遇到了,卡死在超时那,也是偶尔出现,我都怀疑是这个品牌的SD卡不行
页: [1]
查看完整版本: RTT操作系统写SD卡时出现等待超时错误
