RTT操作系统写SD卡时出现等待超时错误
3365|4
 楼主| Lindaic 发表于 2016-2-18 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. static rt_err_t _write_block(struct rt_spi_device* device, const void * buffer, uint32_t block_size, uint8_t token)
  3.     struct rt_spi_message message;
  4.     uint8_t send_buffer[16];
  5.     rt_memset(send_buffer, DUMMY, sizeof(send_buffer));
  6.     send_buffer[sizeof(send_buffer) - 1] = token;
  7.     /* send start block token */
  8.     {
  9.         /* initial message */
  10.         message.send_buf = send_buffer;
  11.         message.recv_buf = RT_NULL;
  12.         message.length = sizeof(send_buffer);
  13.         message.cs_take = message.cs_release = 0;
  14.         /* transfer message */
  15.         device->bus->ops->xfer(device, &message);
  16.     }
  17.     /* send data */
  18.     {
  19.         /* initial message */
  20.         message.send_buf = buffer;
  21.         message.recv_buf = RT_NULL;
  22.         message.length = block_size;
  23.         message.cs_take = message.cs_release = 0;
  24.         /* transfer message */
  25.         device->bus->ops->xfer(device, &message);
  26.     }
  27.     /* put crc and get data response */
  28.     {
  29.         uint8_t recv_buffer[3];
  30.         uint8_t response;
  31.         /* initial message */
  32.         message.send_buf = send_buffer;
  33.         message.recv_buf = recv_buffer;
  34.         message.length = sizeof(recv_buffer);
  35.         message.cs_take = message.cs_release = 0;
  36.         /* transfer message */
  37.         device->bus->ops->xfer(device, &message);
  38. //        response = 0x0E & recv_buffer[2];
  39.         response = MSD_GET_DATA_RESPONSE(recv_buffer[2]);
  40.         if(response != MSD_DATA_OK)
  41.         {
  42.             MSD_DEBUG("[err] write block fail! data response : 0x%02X\r\n", response);
  43.             return RT_ERROR;
  44.         }
  45.     }
  46.     /* wati ready */
  47.     [color=Red]return _wait_ready(device);[/color]
  48. }
在函数最后 return _wait_ready(device)处时间超时,一直找不到是什么原因。还请各位大侠予以帮助,谢谢
aozima 发表于 2016-2-18 14:55 | 显示全部楼层
是否可以枚举到卡?以及硬件上拉等?
或换张卡。
 楼主| Lindaic 发表于 2016-2-18 16:35 | 显示全部楼层
是否可以枚举到卡?以及硬件上拉等?
或换张卡。
1)枚举到卡?
2)使用的是SPI模式,CS,CLK,MISO,MOSI都有10K上拉。
3)换张卡也会有同样的问题。
而且并不是每次写入操作都有超时,而是没有规律的。
阿南 发表于 2016-2-20 09:25 | 显示全部楼层
用示波器扫一下波形看看
yylfcxpx168 发表于 2021-12-15 21:47 | 显示全部楼层
1)枚举到卡?
3)换张卡也会有同样的问题。
后来怎么解决的,我也遇到了,卡死在超时那,也是偶尔出现,我都怀疑是这个品牌的SD卡不行
