请大家帮我推荐一个cvbs转数字RGB的芯片
如题,请帮我推荐一个芯片,最好是24bit的,分辨率是800乘600,谢谢! 你什么时候见过cvbs有800乘600的分辨率? 是我没有说清楚,是要把cvbs信号在800乘600的TFT液晶屏上显示. 屏多大尺寸?什么接口类型? 去ADI看看,找VIDEO ENCODE, 像要多少,有多少 saa7111 TW8816 MST720都可以的 貌似要用倍线器 我不太懂, 这个一般要用2颗IC完成,好像现在有的已经整合成一颗了,看看电视盒就明白了,我们以前做过 用任意款decoder如SAA7113,SAA7114,TVP5150。配合deinterlace和scaler如AL260,PW1225,WS2000等。
就可以实现CVBS->ITU-BT656->RGB的转换。 decoder+encoder?
11# zilaifun 10BIT的就很多
24BIT的比较少见 1# hhlfaith
用Chrontel的一颗CH7501可以搞定。
如有需要,请联系我,QQ:794843349 MST720 MST720 ADV7181C 需要资料可以联系我 也可以用GM7150直接代换,或,GM7123,GM7113.目前全志的A31S有点支持到位了,我们配合encoder,输入信号是:BT656输出是CVBS信号。GM7121,GM7122如果有朋友需求资料找我M13714106897.Q349173792 szyzm 发表于 2011-1-25 22:00
10BIT的就很多
24BIT的比较少见
10bit的能推荐一个不? 多谢
页:
[1]
