请问高手,这是什么器件,谢谢!
像是一个12V的电源模块! 电源模块,鉴定完毕 这些希奇古怪的玩意还是少用点的好,某一天停产了就哭吧 是电源模块,12vDC输出 继电器之类吗 滤波器而已 滤波器不会标12VDC,电源模块没看见输出? 从目前情况看champion是品牌,rosh如果不是随便印上去的那就是过了认证的。我认为不像是DCDC,如果真的是DCDC也应该再有2个脚而且输入输出应该会标全。7A 12VDC的说法很像是在说继电器触点。但是看不到继电器线圈连接端。从连接端看,line一般指母线,load是负载。功能上很像一个接在12V上的保险类的东西,另一端接7A的负载。可能有自恢复等特殊功能,所以才比较大。最好有背面照片。 电源模块 好象是 稳压模块吧,背部 应该是 电源的 接地脚! 电源模块 很像汽车上用的 发电机出来限流给蓄电池充电的 应该是小排量汽车的 衡流器 学习了 应该把后面的照片也贴出来看看,有点向保险丝。 原来是电源模块啊~:) 原来是滤波器 没见过,不知道。 没见过,不知道。 从目前情况看champion是品牌,rosh如果不是随便印上去的那就是过了认证的。我认为不像是DCDC,如果真的是DCDC也应该再有2个脚而且输入输出应该会标全。7A 12VDC的说法很像是在说继电器触点。但是看不到继电器线圈连 ...colarong 发表于 2010-3-6 20:16 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
靠谱~~
页:
[1]
