RS232电平可以直接转换成485吗
RS232电平可以直接转换成485吗,有这类的芯片吗有这样的模块,没这样的芯片。 chunyang 发表于 2016-6-7 22:07
有这样的模块,没这样的芯片。
是不是必须要用MAX232芯片转一下,再用MAX485芯片转一下
没有只用一个芯片的方法吗 chunyang 发表于 2016-6-7 22:07
有这样的模块,没这样的芯片。
或者有其他简单一点的方法吗 首先电平是不同的,232是负逻辑电平,所以首先应该使用MAX232将电平转换成ttl,ttl在输出给MAX485转换成最终的485信号。 funior 发表于 2016-6-8 08:50
或者有其他简单一点的方法吗
想简单就用模块,用芯片也很简单。 需要轉換吧!!!!!!!!! 用MAX232芯片转一下,再用MAX485芯片转一下
页:
[1]
