大家看看这个无刷电机可以正常控制吗
信息量不够,没法判断。
我是看到别人的电路是这样的图纸,但我不太理解芯片PWM管脚芯片的电源脚才3.3V,不加芯片也可以控制吗?还是别人的电机是特殊做的? 人家画的是简图,你不要太当真。。。。。。 这是我看了别人产品后画出来的,如果可行的话,不用那么多的NMOS、PMOS管(一个四轴需要4*6=24个),用一个大的就可以了 如果电机是内置驱动pwm调速的就可以的 jwzzx 发表于 2016-7-4 13:04
这是我看了别人产品后画出来的,如果可行的话,不用那么多的NMOS、PMOS管(一个四轴需要4*6=24个),用一个 ...
永磁同步电机的矢量控制都是你所画的这样的。
如果电机是内置驱动pwm调速的就可以的
页:
[1]
