qwer0145 发表于 2016-7-14 16:27
有刷直流电机调速时电机一颤一颤的
不知道什么原因,电机速度闭环调速时,电机一颤一颤的,是不是因为没有电流环的原因?
123654789 发表于 2016-7-14 16:51
电压稳定吗??电流稳定吗???
电压稳定吗??电流稳定吗???
我没加电流环,只有一个转速环,空载我看了下,电流不太稳定
123654789 发表于 2016-7-14 16:59
电路图 ??
没有图纸没有真相
123654789 发表于 2016-7-14 17:04
电流不太稳定,
我猜测到你犯下什么错误了啊!!!
1 . 大多数都是缺少了一个电感与MOS串联。
2 . 与马达两端并联的电容量太少。
电路图 ??
没有图纸没有真相
我这边没有图,就是个H桥,开环控制没一点毛病,电机转的很好,但一闭环就不太好了,
另外还有个问题,开环时,我将占空比设为0.5,电机正常停转,闭环时,将速度给定设为0,电机噔的响一下,系统就复位了,您根据我的描述能找出原因吗?
王栋春 发表于 2016-7-14 19:49
没有具体的图纸和实物 没有办法解决呀
zhangmangui 发表于 2016-7-14 22:22
有没有负载吗    没有负载   那就是你的闭环参数有问题
qwer0145 发表于 2016-7-15 11:35
找到问题了,原来是编码器的电平不太稳定导致DSP正反转识别出现问题
llstarh 发表于 2016-7-29 17:10
楼主,用什么编码器?欧姆龙吗?
LES 发表于 2017-5-9 01:22
楼主你好,能分享一下你的转速控制程序吗,我也在做,看到的话希望帮个忙
MMMEEELLL 发表于 2017-5-24 20:46
楼主你好,可以分享一下转速闭环的控制程序吗?
MMMEEELLL 发表于 2017-6-16 21:16
楼主,你好,想请问你一下你用的编码器是什么型号的,我现在也在做电机调速,用的DSP2812的板子,不知道选什么信号的编码器比较好
页: [1]
查看完整版本: 有刷直流电机调速时电机一颤一颤的
