2576扩流 MOS管发热
本帖最后由 yyd1123 于 2016-8-17 17:08 编辑最近在尝试做个2576扩流的电路,要求能扩流到4A在网上找了下电路图,然后做了个实验板,现在的情况是输入24V 输出5V 1.5A 三个MOS管不到20s就烫手,是不是哪里搞错了 ?求大神给指点下~
第二个图片是没改之前栅极波形
第三个图片是改完电阻后栅极波形 还有一道尖峰不知道怎么回事
第四个图是改后的电路图
别沉啊!顶起! 1、输出的电容加大点;
2、反馈电阻的2端并个电容,效果更好;
3、有没有用示波器看过输出波形是否正常;
4、MOS管,选的频率是多少?还有导通阻抗多少?
有高频损耗,还有导通电阻大的话,都会导致发热;
另外你选的普通贴片的MOS管吧?还不如选个大功率的插件MOS 多MOS并联,最好加均流控制电路;
保证留个每个MOS管的电流差不多; 开关损耗很大吧,用示波器测下G极玻形不就知道了 mmuuss586 发表于 2016-8-16 11:13
1、输出的电容加大点;
2、反馈电阻的2端并个电容,效果更好;
这个频率应该是没问题的 开启时间 15ns 关断时间45ns 导通阻抗 0.3欧 另外是直插的封装,不过示波器测得G极频率才12K+ ,2576应该是50多k吧!然后就是有滋滋的响声, mmuuss586 发表于 2016-8-16 11:14
多MOS并联,最好加均流控制电路;
保证留个每个MOS管的电流差不多;
G极频率 12K+而且不是方波 截图在一楼这个不对吧?什么原因造成的呀 R1: 10K 改为 3K;
R5:20K改为 20R;
R4:并联1nF电容。 xmar 发表于 2016-8-16 15:31
R1: 10K 改为 3K;
R5:20K改为 20R;
好的 谢谢 我试试哈 这个是不是驱动电流太小了 yyd1123 发表于 2016-8-16 15:35
还有R7改为1K yyd1123 发表于 2016-8-16 12:36
这个频率应该是没问题的 开启时间 15ns 关断时间45ns 导通阻抗 0.3欧 另外是直插的封装,不过示波器测得G ...
0.3很大了 xmar 发表于 2016-8-16 15:53
还有R7改为1K
改完电阻之后确实不怎么热了滋滋响声也没有了 不过波形还有点毛刺~ 谢谢指点哈 mmuuss586 发表于 2016-8-16 16:10
0.3很大了
嗯嗯 确实很大要换小的 按照 xmar 前辈的指点换了电阻后确实波形好了许多 发热量也小了 yyd1123 发表于 2016-8-16 16:13
改完电阻之后确实不怎么热了滋滋响声也没有了 不过波形还有点毛刺~ 谢谢指点哈 ...
如果输入电压为24V,D1稳压管15V变为24V,或者不用D1. 有这成本,还不如直接换个芯片 lyjian 发表于 2016-8-16 20:19
有这成本,还不如直接换个芯片
这个输入是 48V 这个输入电压有点高所以很多片子都无用武之地呀, xmar 发表于 2016-8-16 17:47
不过我改完之后看G点波形 占空比好像不是50% 现在怎么样了?调试好了吗?我也遇到发热问题
