回首不见 发表于 2016-10-13 11:13
28335控制无刷直流电机
在启动时,电机反转,且电流较大,振动较大,过几秒就正转,没事了请问式程序哪儿出问题了,程序是仿照TI的例程写的
nepudqyzdh 发表于 2016-10-13 14:29
你好,TI例程哪儿能找啊?能不能发个链接?谢谢了
zhangmangui 发表于 2016-10-13 22:23
不知道用的那个类型的控制
有没有方向控制引脚   还是通过50%占空比的方式控制?
振动一般是频率不对
应该是controlSUITE里面的吧
不知道用的那个类型的控制
振动一般是频率不对 ...
没有方向控制引脚就是依次通电然后确定转动方向不知道为啥启动的时候会反转
wt.liu 发表于 2016-10-14 09:58
传感器位置判定不对吧。
传感器位置判定不对吧。
无位置传感器
没有方向控制引脚就是依次通电然后确定转动方向不知道为啥启动的时候会反转 ...
我觉得肯定是控制程序造成的    反转的速度不是全速吧
页: [1]
查看完整版本: 28335控制无刷直流电机
