adming 发表于 2016-10-21 10:34
XCLKOUT无输出
我用的28377s
我对XCLKOUT定义如下:
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO73 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO73 = 1;
GpioCtrlRegs.GPCGMUX1.bit.GPIO73 = 1;
ClkCfgRegs.CLKSRCCTL3.bit.XCLKOUTSEL = 0;
ClkCfgRegs.XCLKOUTDIVSEL.bit.XCLKOUTDIV = 3;
EDIS;
在XCLKOUT上无输出?
这是什么原因造成的?
zhangmangui 发表于 2016-10-23 21:23
这个clkout你什么代码都别写   默认   就有输出
如果没有输出那就意味着应将电路有问题
adming 发表于 2016-10-24 09:45
我感觉就算我配置了,也没什么用。我的时钟是这样配置的InitSysPll(XTAL_OSC,IMULT_30,FMULT_0,PLLCLK_BY_2);外接晶振为10M。就算默认,也应该是30*10/2的系统时钟啊,分频后应该是30*10/2/8才对,为什么我用示波器测到的是25K,实际不应该是18.75M吗?板子是TI的开发板。
我感觉就算我配置了,也没什么用。我的时钟是这样配置的InitSysPll(XTAL_OSC,IMULT_30,FMULT_0,PLLCLK_BY_2 ...
那就是哪儿代码没配对这个肯定是可以配置输出的
simonsun007 发表于 2018-6-25 23:41
虽然是老帖子了,看到了还是回答下,楼主配置引脚模式的没对
GpioCtrlRegs.GPCGMUX1.bit.GPIO73 = 1;应该是GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO73 = 1;
中间多了一个G
页: [1]
查看完整版本: XCLKOUT无输出
