JerryWu75 发表于 2016-11-14 11:47
Am3358自己做板
之前公司的项目使用的TI原厂的公板,然后自己再做一块底板,现在软/硬件都已经完成.
现在公司要求自己设计电路板,将AM3358邮票板和底板整合到一块电路板上,我们公司是方案研发公司,自己不做最终产品.
深圳嘉立创倒是可以做smt,但是只能用他们自己的材料,也就是只能贴一些电阻,电容等常规物料.
想问问各位,自己做板,BGA的焊接都是怎么做的? 有没有好的样板smt加工的可以推荐的?
目前原理图已经出来,正在确定封装,核算材料成本.
后续会在这个帖子中更新状态.
songchenping 发表于 2016-11-14 13:17
只要价格公道,没有人不愿意做的。
channingliu 发表于 2016-11-18 23:16
BGA的还是去贴片厂贴吧,宝安沙井,西乡很多的
JerryWu75 发表于 2016-11-22 09:10
今天开始做器件封装,没有的器件只能重新制作封装了.
以前OrCAD,AD的,可以将PCB转换为SPB的格式,然后打开后,将器件封装导出后使用.
JerryWu75 发表于 2017-2-16 17:21
准备自己买一个手动锡膏印刷机,和一台抽屉式回流焊, 自己焊板.
有没有用过抽屉式回流焊机, 焊BGA是否行?
有搞过这个的分享分享经验?
BGA封装有专门的焊接设备,回流焊可能不行
mcuzone 发表于 2017-2-22 11:16
大一点的PCB厂都有SMT服务,自建或者外包都有
sy518 发表于 2017-2-22 11:17
学习了
公司有买BGA焊接台,焊单片BGA还行,但是板上有多片BGA时操作不方便.
抽屉式回流焊类似一台小型回流焊,可以设置温度曲线,能够将整块板放进去焊接. 在网上看到的,没用过.
抽屉式回流焊类似一台小型回流焊,可 ...
可以咨询一下抽屉式焊机的厂家,整版的多片BGA板焊接有没问题
ic12580 发表于 2017-2-24 16:04
楼主,你是做什么方案的?
咨询了1688上的一家,回复说可以做BGA的整板焊接.
看样子要买一台试试看了
楼主,你是做什么方案的?
机器人方面的
JerryWu75 发表于 2017-4-19 11:06
由于不是公司立项的项目,断断续续接近半年,终于完成PCB的设计。现在要PCB打样,哪位做PCB的有兴趣和我联系,QQ228824619。
板的要求:
1, 6层板,1oz铜厚。
2, 最小钻孔0.2mm,最小走线宽度0.1061mm。
3,LVDS,DDR3差分线100欧母,单线50欧母阻抗。
4, USB差分线要求90欧母阻抗。
5,以太网,差分线要求100欧母阻抗。
由于不是公司立项的项目,断断续续接近半年,终于完成PCB的设计。现在要PCB打样,哪位做PCB的有兴趣和我联 ...
6层板 DDR3有难度哦,板密度大吗?
6层板 DDR3有难度哦,板密度大吗?
密度不大
JerryWu75 发表于 2017-4-22 09:32
原来的方案是2块板叠加,上面是核心板,下面是底板。核心板8层板,底板4层板。
现在整合到一块6层板上,尺寸上余度比较大。
peixiuhui 发表于 2017-4-25 15:36
杭州辉为科技有限公司ARM工控机
JerryWu75 发表于 2017-12-15 13:32
17年3月份离职,今年一直处于半休息状态,断断续续的,总算把AM3358板搞完了:
1, 6层FR-4, AM3358+DDR3 512MB(外频400MHz)+NAND 256MB, 双以太网口, 4个USB host 2.0, 一个USB OTG,隔离RS485, DCAN, 4路LVDS输出,支持LVDS接口TFT-LCD.
2, linux 4.4, Qt5.9.3, SGX
3, Qt5.9.3的virtualkeyboard和pinyin输入法还没搞, 看看春节前争取搞定.
手头没有400M以上的示波器, DDR3真的是比较难搞, 没有示波器的情况下, 还好PCB厂家打样的板材和给出的PCB资料一致, 所以计算得到的阻抗,频响等和实际样品相差不大.
样板一次打样调试通过.
2017年12月上旬, 用memtester做了压力测试,结果很理想.
所有硬件功能全部测试通过.
alexvips 发表于 2017-12-16 11:05
335X做机器人控制,够呛的,本来就是一颗HMI片子,如果跑Linux,实时性很难保证
页: [1] 2 3
查看完整版本: Am3358自己做板
