一起学go语言啦
本帖最后由 keer_zu 于 2016-11-30 11:03 编辑最近一个项目,需要go语言。
需要一个通信框架,可以并发处理多路链接和消息处理。
@21ic小喇叭 @yyy71cj @dong_abc
学go语言啦{:lol:}
go语言开发速度快,容易学,支持并发
垃圾回收
编译型语言,效率高
语法有脚本语言的特点
适合做服务器开发
就选go语言啦
........ 首先在linux下安装go和sublime,其他组合也行,怎么习惯怎么来。网上大堆
如下图:
随便给一个demo,顺便了解一下go的interface概念和struct概念。
当然,所有环境可以很容易在windows环境下搭建。
代码:
package main
import (
"fmt"
"message"
"time"
type S struct{ i int }
func (p *S) Get() int{ return p.i }
func (p *S) Put(v int) { p.i = v }
type R struct{ i int }
func (p *R) Get() int{ return p.i }
func (p *R) Put(v int) { p.i = v }
type I interface {
Get() int
Put(int)
func f(p I) {
fmt.Println(p.Get())
p.Put(1)
func f1(p I) {
switch p.(type) {
case *S:
fmt.Println("---- *S")
break
case *R:
fmt.Println("---- *R")
break
default:
fmt.Println("---- no thing")
break
var c chan int
func ready(w string, sec int) {
time.Sleep(time.Duration(sec) * time.Second)
fmt.Println(w, "is ready!")
c <- 1
func main() {
da := message.DmcMessageAnalyzer{}
da.OnNewFrame(nil, nil)
var s S
var r R
s.i = 5
r.i = 6
f(&r)
f(&s)
f1(&r)
f1(&s)
c = make(chan int)
go ready("Tea", 2)
go ready("Coffee", 1)
fmt.Println("I'm waiting, but not too long...")
//time.Sleep(5 * time.Second)
f1 := <-c
fmt.Println("recv f1: ", f1)
f2 := <-c
fmt.Println("recv f2: ", f2)
fmt.Println("bye")
上面代码被命名为:xxx.go
这里就叫test.go吧
然后使用go命令:
go build test.go
如果有错会提示,没有错误会得到可执行文件:test(windows下为test.exe)
就这么简单,玩起来吧。{:lol:} 然后可以尝试一个go的“大”项目
首先确保你的环境已经安装好git,
然后使用 go get github.com/xxx 命令得到该项目源代码
比如我要用到一个go的通信库,
go get github.com/pojoin/golis
执行完毕后,在你的go目录下回有这个project的代码,我的在:
/root/go/src/github.com/pojoin/golis 下面。
用到这个库的地方,import进来(比如下面代码):
package main
import (
"data_manager"
"fmt"
"github.com/pojoin/golis"
"message"
// "time"
func main() {
s := golis.NewServer()
s.FilterChain().AddLast("test", &filter{})
s.SetCodecer(&echoProtocalCodec{})
s.RunOnPort("tcp", ":9090")
type echoProtocalCodec struct {
golis.ProtocalCodec
type dmc struct {
data_manager.DmcInfo
type stream struct {
data_manager.StreamInfo
type room struct {
data_manager.RoomInfo
type command struct {
message.Command
func (*echoProtocalCodec) Decode(buffer *golis.Buffer, dataCh chan<- interface{}) error {
//var i int
//length := buffer.GetWritePos()
fmt.Println("......Decode... len:", buffer.GetWritePos()-buffer.GetReadPos())
if buffer.GetWritePos()-buffer.GetReadPos() > 60 {
fmt.Println("#################\n#######################\n#################\n#############\n")
for i = 0; i < length; i = i + 1 {
fmt.Println(" ", buffer.GetBufItem(i))
if buffer.GetBufItem(i) == 0x00 {
bs, _ := buffer.ReadBytes(i)
buffer.ResetRead()
buffer.ResetWrite()
if i < length-1 {
buffer.GetSlice(i+1, length-1)
dataCh <- bs
length = buffer.GetWritePos()
i = 0
continue
} else {
dataCh <- bs
break
bs, _ := buffer.ReadBytes(buffer.GetWritePos() - buffer.GetReadPos())
buffer.ResetRead()
buffer.ResetWrite()
dataCh <- bs
return nil
type filter struct{}
func (*filter) SessionOpened(session *golis.Iosession) bool {
fmt.Println("session opened,the client is ", session.Conn().RemoteAddr().String())
fmt.Println("+ session id: ", session.Id())
return true
func (*filter) SessionClosed(session *golis.Iosession) bool {
fmt.Println("+ session closed, session id: ", session.Id())
return true
func (*filter) MsgReceived(session *golis.Iosession, msg interface{}) bool {
ma := message.DmcMessageAnalyzer{}
if bs, ok := msg.([]byte); ok {
fmt.Println(".....MsgReceived....")
ma.OnNewFrame(session, "+++ new frame!!!")
fmt.Println("+ received msg :", string(bs))
//if session.Id()%3 == 1 {
// fmt.Println("start sleeping...")
// time.Sleep(3 * time.Second)
// fmt.Println("end sleep.")
//replayMsg := fmt.Sprintf("echoServer received msg : %v", string(bs))
ma.OnNewFrame(session, bs)
//session.Write([]byte(replayMsg))
return true
func (*filter) MsgSend(session *golis.Iosession, message interface{}) bool {
fmt.Println("+ send msg, session id: ", session.Id())
return true
func (*filter) ErrorCaught(session *golis.Iosession, err error) bool {
fmt.Println("+ ErrorCaught, session id: %d", session.Id())
return true
文件起名:golisTest.go
然后进入golisTest.go所在目录,执行:
go build golisTest.go
编译器会自己在自己的/root/go/src目录下找到所依赖代码,最终生成可执行文件。
这种语言第一次听说哦 yyy71cj 发表于 2016-11-30 11:52
只要有用,语法倒是次要的
一看这风格,很好
多多分享 ...
编程风格是它自己调整的,你随便写,保存的一刹那就给你对齐了。{:lol:} baiyunpiapia 发表于 2016-11-30 11:56
这种语言第一次听说哦
google出品,今年编程语言排行榜上升最快语言 go语言第一次听说,学习了 ddllxxrr 发表于 2016-11-30 18:22
go语言第一次听说,学习了
比较擅长并发和分布式环境。很多云平台的选择 命令部分:
package message
import (
//"fmt"
//"container/list"
"errors"
type CommandProperty int
const (
ProvideResult CommandProperty = iota
NoProvideResult
type Command interface {
BuildResponse(info interface{}) (string, error)
CommandHandle(session *golis.Iosession) error
type CommandAttribute struct {
CommandName string
MsgId string
IsProvidedResult CommandProperty
type DmcCommandRegist struct {
cmdAtt CommandAttribute
RoomId int32
SessionId int32
func (dcr *DmcCommandRegist) BuildResponse(info interface{}) (string, error) {
return "abc", errors.New("cde")
func (dcr *DmcCommandRegist) CommandHandle(session *golis.Iosession) error {
return errors.New("abc")
type CommandPool struct {
WaitMap map*Command
func (cp *CommandPool) Add(cmd *Command, msgId string) {
cp.WaitMap = cmd
type CommandDb struct {
CommandMap map*Command
func (cdb *CommandDb) AddCommand(cmd *Command, cmdName string) {
cdb.CommandMap = cmd
func (cdb *CommandDb) GetCommand(name string) (*Command, error) {
if cdb.CommandMap != nil {
return cdb.CommandMap, nil
err := errors.New("This command is not exist! ")
return nil, err
对上贴中的command和task概念做了区分,放在两个文件里面:
command.go和task.go
分别对CommandDb和TaskPool(上贴中CommandPool)实现了单例模式,保证对象实例的唯一性,使用测试函数做了测试,三个文件代码如下:
command.go:
package message
import (
"errors"
"fmt"
"sync"
var once sync.Once
//const (
// ProvideResult CommandProperty = iota
// NoProvideResult
GetCommandName() string
IsProvidedResult() bool
CommandName string
//MsgId string
IsProvidedResult bool //CommandProperty
RoomId int32
SessionId int32
func (dcr *DmcCommandRegist) GetCommandName() string {
return dcr.cmdAtt.CommandName
func (dcr *DmcCommandRegist) IsProvidedResult() bool {
return dcr.cmdAtt.IsProvidedResult
var commandDbInstance *CommandDb
func GetCommandDbInstance() *CommandDb {
once.Do(func() {
fmt.Println("+++++++++++ commandDb instance +++++++")
commandDbInstance = &CommandDb{}
return commandDbInstance
err := errors.New("This command is not exist!")
return nil, err
task.go:
package message
import (
"fmt"
// "errors"
// "github.com/pojoin/golis"
"sync"
var taskPoolOnce sync.Once
type TaskInfo struct {
Cmd *Command
MsgId string
type TaskPool struct {
WaitMap map*TaskInfo
var taskPoolInstance *TaskPool
func GetTaskPoolInstance() *TaskPool {
taskPoolOnce.Do(func() {
fmt.Println("+++++++++++ taskPool instance +++++++")
taskPoolInstance = &TaskPool{}
return taskPoolInstance
func (tp *TaskPool) Add(task *TaskInfo, msgId string) {
tp.WaitMap = task
func (tp *TaskPool) Del(msgId string) {
delete(tp.WaitMap, msgId)
测试函数:
package main
import (
"fmt"
"message"
func main() {
fmt.Println("message test")
var cmddb1, cmddb2, cmddb3 *message.CommandDb
cmddb1 = message.GetCommandDbInstance()
s1 := fmt.Sprintf(" %d", cmddb1)
fmt.Println("cmddb1: ", s1)
cmddb2 = message.GetCommandDbInstance()
s2 := fmt.Sprintf(" %d", cmddb2)
fmt.Println("cmddb2: ", s2)
cmddb3 = message.GetCommandDbInstance()
s3 := fmt.Sprintf(" %d", cmddb3)
fmt.Println("cmddb3: ", s3)
var taskp1, taskp2, taskp3 *message.TaskPool
taskp1 = message.GetTaskPoolInstance()
t1 := fmt.Sprintf(" %d", taskp1)
fmt.Println("taskp1: ", t1)
taskp2 = message.GetTaskPoolInstance()
t2 := fmt.Sprintf(" %d", taskp2)
fmt.Println("taskp2: ", t2)
taskp3 = message.GetTaskPoolInstance()
t3 := fmt.Sprintf(" %d", taskp3)
fmt.Println("taskp3: ", t3)
@yyy71cj @21ic小喇叭 @dong_abc @ayb_ice @Simon21ic
package message
import (
"container/list"
"data_manager"
"encoding/json"
"errors"
"fmt"
"sync"
var once sync.Once
CommandHandle(session *golis.Iosession, CmdInfo interface{}) error
CommandName string
////////////////////////////dmccommand ////////////////////////////
////////////////////// dmc_register/////////////////////
type DmcRegist struct {
Command string `json:"command"`
MsgId string `json:"msg_id"`
RoomIdint32`json:"room_id"`
//////////////////////dmc_heart_beat//////////////////
type DmcHeartBeat struct {
DmcId int32`json:"dmc_id"`
type DmcCommandHeartBeat struct {
////////////////////// dmc_unregister //////////////////
type DmcUnregister struct {
type DmcCommandUnregister struct {
////////////////////// dmc_stream_query //////////////////
type DmcStreamQuery struct {
StreamName string `json:"stream_name"`
type DmcCommandStreamQuery struct {
////////////////// dmc _all_stream_update ////////////////
type DmcAllStreamUpdate struct {
DmcId int32 `json:"dmc_id"`
StreamInfoList []data_manager.StreamAttributes `json:"stream_info"`
type DmcCommandAllStreamUpdate struct {
////////////////// dmc _capability_update ////////////////
type DmcCapabilityUpdate struct {
Cap Capability `json:"capability"`
NCap NetworkCapability `json:"network_capability"`
Ld Load `json:"load"`
NLd NetworkLoad `json:"network_load"`
type DmcCommandCapabilityUpdate struct {
//////////////////// dmc _stream_ update ////////////////
type DmcStreamUpdate struct {
////////////////// StreamAttributes /////////////////
Operate data_manager.StreamOperate `json:"operate"`
Status data_manager.StreamState `json:"status"`
Attributes data_manager.StreamAttribute `json:"attributes"`
Type data_manager.StreamType `json:"type"`
DmsInfo []string `json:"dms_info"`
type DmcCommandStreamUpdate struct {
//////////////////// dmc_get_dms_request ////////////////
type DmcGetDmsRequest struct {
type DmcCommandGetDmsRequest struct {
////////////////////////// gmc request & response /////////////////////////////
type GmcRegResponse struct {
type GmcResponse struct {
type GmcStreamQueryResult struct {
Result string `json:"result"`
DmsInfo *list.List `json:"dms_info"`
func (dcr *DmcCommandRegist) CommandHandle(session *golis.Iosession, CmdInfo interface{}) error {
fmt.Println("register command handle ........ ")
cmd := CmdInfo.(*DmcRegist)
fmt.Println("cmd:", cmd.Command, " msgid:", cmd.MsgId, " roomid:", cmd.RoomId)
dmc_instance := data_manager.GetDmcInstance()
dmc_id := dmc_instance.GetDmcId()
dmc_info := data_manager.DmcInfo{dmc_id, list.New(), list.New(), cmd.RoomId}
dmc_instance.AddDmcInfo(dmc_id, dmc_info)
gmcResponse := &GmcRegResponse{"gmc_reg_response", cmd.MsgId, dmc_id}
b, err := json.Marshal(gmcResponse)
if err != nil {
fmt.Println("encoding faild")
return errors.New("encoding faild")
} else {
fmt.Println("encoded data : ")
//fmt.Println(b)
fmt.Println(string(b))
buf := make([]byte, len(b)+1)
copy(buf, b[:])
buf = 0x00
fmt.Println("------------- Session write frame: ---")
session.Write(buf)
return nil
///////////////////// dmc_heart_beat ////////////////////////
func (dcr *DmcCommandHeartBeat) BuildResponse(info interface{}) (string, error) {
func (dcr *DmcCommandHeartBeat) CommandHandle(session *golis.Iosession, CmdInfo interface{}) error {
fmt.Println("heart beat command handle ........ ")
return nil
func (dcr *DmcCommandHeartBeat) GetCommandName() string {
func (dcr *DmcCommandHeartBeat) IsProvidedResult() bool {
func (dcr *DmcCommandUnregister) BuildResponse(info interface{}) (string, error) {
func (dcr *DmcCommandUnregister) CommandHandle(session *golis.Iosession, CmdInfo interface{}) error {
fmt.Println("unregister command handle ........ ")
cmd := CmdInfo.(*DmcUnregister)
fmt.Println("cmd:", cmd.Command, " msgid:", cmd.MsgId, " dmcid:", cmd.DmcId)
dmc_instance.DelDmcInfo(cmd.DmcId)
gmcResponse := &GmcResponse{"gmc_response", cmd.MsgId}
if err != nil {
} else {
//fmt.Println(b)
copy(buf, b[:])
buf = 0x00
session.Write(buf)
return nil
func (dcr *DmcCommandUnregister) GetCommandName() string {
func (dcr *DmcCommandUnregister) IsProvidedResult() bool {
func (dcr *DmcCommandStreamQuery) BuildResponse(info interface{}) (string, error) {
func (dcr *DmcCommandStreamQuery) CommandHandle(session *golis.Iosession, CmdInfo interface{}) error {
fmt.Println("stream query command handle ........ ")
cmd := CmdInfo.(*DmcStreamQuery)
fmt.Println("cmd:", cmd.Command, " msgid:", cmd.MsgId, " dmcid:", cmd.DmcId, "streamname:", cmd.StreamName)
stream_instance := data_manager.GetStreamInstance()
stream_info, result := stream_instance.GetStreamInfo(cmd.StreamName)
var queryresponse *GmcStreamQueryResult
if result == true {
queryresponse = &GmcStreamQueryResult{"gmc_stream_query_result", cmd.MsgId, "Found", cmd.StreamName, stream_info.DmsInfo}
} else {
queryresponse = &GmcStreamQueryResult{"gmc_stream_query_result", cmd.MsgId, "Not Found", cmd.StreamName, nil}
b, err := json.Marshal(queryresponse)
if err != nil {
} else {
//fmt.Println(b)
copy(buf, b[:])
buf = 0x00
session.Write(buf)
return nil
func (dcr *DmcCommandStreamQuery) GetCommandName() string {
func (dcr *DmcCommandStreamQuery) IsProvidedResult() bool {
////////////////// dmc_all_stream_update ////////////////
func (dcr *DmcCommandAllStreamUpdate) BuildResponse(info interface{}) (string, error) {
func (dcr *DmcCommandAllStreamUpdate) CommandHandle(session *golis.Iosession, CmdInfo interface{}) error {
fmt.Println("all streamupdate command handle ........ ")
cmd := CmdInfo.(*DmcAllStreamUpdate)
fmt.Printf("------------------ len=%d cap=%d slice=%v\n", len(cmd.StreamInfoList), cap(cmd.StreamInfoList), cmd.StreamInfoList)
return nil
func (dcr *DmcCommandAllStreamUpdate) GetCommandName() string {
func (dcr *DmcCommandAllStreamUpdate) IsProvidedResult() bool {
////////////////// dmc_capability_update ////////////////
func (dcr *DmcCommandCapabilityUpdate) BuildResponse(info interface{}) (string, error) {
func (dcr *DmcCommandCapabilityUpdate) CommandHandle(session *golis.Iosession, CmdInfo interface{}) error {
fmt.Println("capabilityupdate command handle ........ ")
return nil
func (dcr *DmcCommandCapabilityUpdate) GetCommandName() string {
func (dcr *DmcCommandCapabilityUpdate) IsProvidedResult() bool {
//////////////////// dmc_stream_update ////////////////
func (dcr *DmcCommandStreamUpdate) BuildResponse(info interface{}) (string, error) {
func (dcr *DmcCommandStreamUpdate) CommandHandle(session *golis.Iosession, CmdInfo interface{}) error {
fmt.Println("streamupdate command handle ........ ")
return nil
func (dcr *DmcCommandStreamUpdate) GetCommandName() string {
func (dcr *DmcCommandStreamUpdate) IsProvidedResult() bool {
func (dcr *DmcCommandGetDmsRequest) BuildResponse(info interface{}) (string, error) {
func (dcr *DmcCommandGetDmsRequest) CommandHandle(session *golis.Iosession, CmdInfo interface{}) error {
fmt.Println("get dms request command handle ........ ")
return nil
func (dcr *DmcCommandGetDmsRequest) GetCommandName() string {
func (dcr *DmcCommandGetDmsRequest) IsProvidedResult() bool {
////////////////////////////////////////////////// CommandDb /////////////////////////////////////////////////////////
CommandMapmapCommand
JsonReflect *JsonReflectMap
once.Do(func() {
commandDbInstance.CommandMap = make(mapCommand)
commandDbInstance.JsonReflect = Json()
//////////////////////////////////////// add command /////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////// dmc_register /////////////////////////////
commandDbInstance.JsonReflect.RegisterName("dmc_register", DmcRegist{})
commandDbInstance.AddCommand(&DmcCommandRegist{cmdAtt: CommandAttribute{CommandName: "dmc_register", IsProvidedResult: false}}, "dmc_register")
///////////////////////////////////// dmc_heart_beat /////////////////////////////
commandDbInstance.JsonReflect.RegisterName("dmc_heart_beat", DmcHeartBeat{})
commandDbInstance.AddCommand(&DmcCommandHeartBeat{cmdAtt: CommandAttribute{CommandName: "dmc_heart_beat", IsProvidedResult: false}}, "dmc_heart_beat")
///////////////////////////////////// dmc_unregister /////////////////////////////
commandDbInstance.JsonReflect.RegisterName("dmc_unregister", DmcUnregister{})
commandDbInstance.AddCommand(&DmcCommandUnregister{cmdAtt: CommandAttribute{CommandName: "dmc_unregister", IsProvidedResult: false}}, "dmc_unregister")
///////////////////////////////////// dmc_stream_query /////////////////////////////
commandDbInstance.JsonReflect.RegisterName("dmc_stream_query", DmcStreamQuery{})
commandDbInstance.AddCommand(&DmcCommandStreamQuery{cmdAtt: CommandAttribute{CommandName: "dmc_stream_query", IsProvidedResult: false}}, "dmc_stream_query")
///////////////////////////////////// dmc_all_stream_update /////////////////////////////
commandDbInstance.JsonReflect.RegisterName("dmc_all_stream_update", DmcAllStreamUpdate{})
commandDbInstance.AddCommand(&DmcCommandAllStreamUpdate{cmdAtt: CommandAttribute{CommandName: "dmc_all_stream_update", IsProvidedResult: false}}, "dmc_all_stream_update")
///////////////////////////////////// dmc_capability_update /////////////////////////////
commandDbInstance.JsonReflect.RegisterName("dmc_capability_update", DmcCapabilityUpdate{})
commandDbInstance.AddCommand(&DmcCommandCapabilityUpdate{cmdAtt: CommandAttribute{CommandName: "dmc_capability_update", IsProvidedResult: false}}, "dmc_capability_update")
///////////////////////////////////// dmc_stream_update /////////////////////////////
commandDbInstance.JsonReflect.RegisterName("dmc_stream_update", DmcStreamUpdate{})
commandDbInstance.AddCommand(&DmcCommandStreamUpdate{cmdAtt: CommandAttribute{CommandName: "dmc_stream_update", IsProvidedResult: false}}, "dmc_stream_update")
///////////////////////////////////// dmc_get_dms_request /////////////////////////////
commandDbInstance.JsonReflect.RegisterName("dmc_get_dms_request", DmcGetDmsRequest{})
commandDbInstance.AddCommand(&DmcCommandGetDmsRequest{cmdAtt: CommandAttribute{CommandName: "dmc_get_dms_request", IsProvidedResult: true}}, "dmc_get_dms_request")
func (cdb *CommandDb) AddCommand(cmd Command, cmdName string) {
func (cdb *CommandDb) GetCommand(name string) (Command, error) {
return nil, err
其实go语言应用很普遍。 我觉得楼主没必要在这里讨论这个,你想把梳子卖给和尚,这很励志,但没什么意义! dong_abc 发表于 2016-12-4 00:01
我觉得楼主没必要在这里讨论这个,你想把梳子卖给和尚,这很励志,但没什么意义! ...
{:titter:} dong_abc 发表于 2016-12-3 16:40
其实go语言应用很普遍。
是的 继续完善command.go
Part 1:
package message
import (
"container/list"
"data_manager"
"encoding/json"
"errors"
"fmt"
"sync"
var once sync.Once
//BuildResponse(info interface{}) (string, error)
CommandName string
////////// dmc_get_dms_response /////////////
type DmcGetDmsResponse struct {
type DmcCommandGetDmsResponse struct {
func AddFrameTail(input []byte) []byte {
buf := make([]byte, len(input)+1)
copy(buf, input[:])
buf = 0x00
return buf
func JsonMarshal(msgStruct interface{}) ([]byte, error) {
b, err := json.Marshal(msgStruct)
if err != nil {
return nil, errors.New("encoding faild")
} else {
//fmt.Println(b)
return b, err
type GmcMessage interface {
BuildMessage() ([]byte, error)
/////// gmc_reg_response ///////
func (gm *GmcRegResponse) BuildMessage() ([]byte, error) {
//gmcRegResponse := &GmcRegResponse{"gmc_reg_response", gm.MsgId, gm.DmcId}
b, err := JsonMarshal(*gm)
if b == nil {
return b, err
buf := AddFrameTail(b)
return buf, nil
/////// gmc_response ///////
func (gm *GmcResponse) BuildMessage() ([]byte, error) {
//gmcResponse := &GmcResponse{"gmc_response", gm.MsgId}
if b == nil {
return b, err
return buf, nil
/////// gmc_stream_query_result ///////
func (gm *GmcStreamQueryResult) BuildMessage() ([]byte, error) {
if b == nil {
return b, err
return buf, nil
//////// gmc_get_dms_request //////////
type GmcGetDmsRequest struct {
func (gm *GmcGetDmsRequest) BuildMessage() ([]byte, error) {
//gmcResponse := &GmcGetDmsRequest{"gmc_get_dms_request", gm.MsgId}
if b == nil {
return b, err
return buf, nil
/////////// gmc_get_dms_response /////////
type GmcGetDmsResponse struct {
func (gm *GmcGetDmsResponse) BuildMessage() ([]byte, error) {
if b == nil {
return b, err
return buf, nil
/////// gmc_stream_published_notify //////
type GmcStreamPublishedNotify struct {
func (gm *GmcStreamPublishedNotify) BuildMessage() ([]byte, error) {
if b == nil {
return b, err
return buf, nil
/////////// func BuildGmcMessage ////////////
func BuildGmcMessage(gmcMsg GmcMessage) ([]byte, error) {
msg, err := gmcMsg.BuildMessage()
if err != nil {
return nil, err
return msg, nil
dmc_info := data_manager.DmcInfo{dmc_id, list.New(), list.New(), cmd.RoomId, session}
buf, err := BuildGmcMessage(gmcResponse)
if err != nil {
return err
session.Write(buf)
return nil
cmd := CmdInfo.(*DmcHeartBeat)
return nil
if err != nil {
return err
session.Write(buf)
return nil
if result == true {
} else {
if err != nil {
} else {
//fmt.Println(b)
copy(buf, b[:])
buf = 0x00
session.Write(buf)
return nil
fmt.Println("cmd:", cmd.Command, " dmc id:", cmd.DmcId, " msg id:", cmd.MsgId)
stream_lst := cmd.StreamInfoList
for _, stream_info := range stream_lst {
temp_stream_info := data_manager.NewStreamInfo(stream_info.Name, cmd.DmcId, stream_info.State, stream_info.Attributes, stream_info.Type, list.New())
stream_instance.AddStreamInfo(stream_info.Name, temp_stream_info)
if err != nil {
return err
session.Write(buf)
return nil
cmd := CmdInfo.(*DmcCapabilityUpdate)
fmt.Println("cmd:", cmd.Command, " msgid:", cmd.MsgId, " dmcid:", cmd.DmcId, " cap item:", cmd.Cap.Item, " ld item", cmd.Ld.Item, " nld item:", cmd.NLd.Item)
return nil
cmd := CmdInfo.(*DmcStreamUpdate)
fmt.Println(" cmd:", cmd.Command, " dmc id:", cmd.DmcId, " msg id:", cmd.MsgId, " stream name:", cmd.Name)
if cmd.Operate == data_manager.ADDStream {
temp_stream_info := data_manager.NewStreamInfo(cmd.Name, cmd.DmcId, cmd.Status, cmd.Attributes, cmd.Type, list.New())
stream_instance.AddStreamInfo(cmd.Name, temp_stream_info)
} else if cmd.Operate == data_manager.DELStream {
stream_instance.DelStreamInfo(cmd.Name)
} else {
stream_instance.ModStreamInfo(cmd.Name, temp_stream_info)
if err != nil {
return err
session.Write(buf)
return nil
cmd := CmdInfo.(*DmcGetDmsRequest)
fmt.Println(" cmd:", cmd.Command, " msg id:", cmd.MsgId, " dmc id:", cmd.DmcId)
dmcManager := data_manager.GetDmcInstance()
dmc, err1 := dmcManager.GetDmc(data_manager.GET_A_USEFUL_DMS)
if err1 != nil {
return errors.New("source dmc session is nil")
session_source_dmc := dmc.Session
gmcGetDmsRequest := &GmcGetDmsRequest{"gmc_get_dms_request", cmd.MsgId}
buf, err := BuildGmcMessage(gmcGetDmsRequest)
if err != nil {
return err
fmt.Println("------------- Session write gmcGetDmsRequest frame: ---")
session_source_dmc.Write(buf)
return nil
继续完善 command.go
Part 2:
func (dcr *DmcCommandGetDmsResponse) CommandHandle(session *golis.Iosession, CmdInfo interface{}) error {
fmt.Println("get DmcGetDmsResponsecommand handle ........ ")
cmd := CmdInfo.(*DmcGetDmsResponse)
taskPool := GetTaskPoolInstance()
defer taskPool.Del(cmd.MsgId)
taskInfo, ok := taskPool.GetTaskInfo(cmd.MsgId)
if !ok {
return errors.New("can not fand this task!")
gmcGetDmsReponse := &GmcGetDmsResponse{"gmc_get_dms_response", cmd.MsgId, cmd.DmcId, cmd.DmsInfo}
buf, err := BuildGmcMessage(gmcGetDmsReponse)
if err != nil {
return err
fmt.Println("------------- Session write GmcGetDmsResponse frame: ---")
session_dms_request := taskInfo.Session
session_dms_request.Write(buf)
return nil
func (dcr *DmcCommandGetDmsResponse) GetCommandName() string {
func (dcr *DmcCommandGetDmsResponse) IsProvidedResult() bool {
once.Do(func() {
///////////////////////////////////// dmc_get_dms_response ////////////////////////////
commandDbInstance.JsonReflect.RegisterName("dmc_get_dms_response", DmcGetDmsResponse{})
commandDbInstance.AddCommand(&DmcCommandGetDmsResponse{cmdAtt: CommandAttribute{CommandName: "dmc_get_dms_response", IsProvidedResult: false}}, "dmc_get_dms_response")
return nil, err
