求助恒流驱动电路仿真和实测差别大
求助各位小弟我做了一恒流驱动电路,就是将恒压转化成恒流输出,电路图如下,仿真的结果是30mA,RL是负载。但是实际测量时只有28.7mA,求助能人志士出出主意,仿真和实际测量结果怎么会这么大,同时,将3V换成5V后,理论上应该是50mA,仿真是520mA,但是实际测量中输出依然是28.7mA,再换成2V,实测和仿真就一致,是20mA,帮帮忙给个意见了,谢谢。 求助了! 运放的电流输出能力有限。 楼上能否推荐一款输出电流较大的运放,只要能输出50mA就Ok了。 不如加个三极管扩流。 把Q1改成三极管 楼上能否给说明一下这个恒流输出的电流值和输入2V电压之间是什么关系否,谢谢了。 不好意思,中午赶着去上班,没调好就发上来了。 好的,我仿真一下,焊块板子试试,呵呵。 8# gaohq
能否给讲解一下原理了,谢谢了,自己刚开始接触,很多都不懂,烦请赐教了。 百度“豪南德恒流源电路” gaohq:
我没搜到这个呀,是这个词么? sorry !
豪兰德电路 我搜的
页:
[1]
