waking 发表于 2017-2-10 11:30
RTC的纽扣电池时间长失效了怎么办,有充电的吗?
产品需要用好多年,大家都是怎么处理的?祝大家元宵节快乐!
ningling_21 发表于 2017-2-10 11:52
可选用可充电的镍铬电池3.6V带插脚
NE5532 发表于 2017-2-10 15:15
看你的电池连续供电时间有多长,可以用一次性锂电池,理论寿命10年。也可以用超级电容,可以用一辈子,但是不能长时间掉电。
slotg 发表于 2017-2-10 16:04
钮扣电池是不充电的,楼上的方法是不错的。
可选用可充电的镍铬电池3.6V带插脚
谢谢,那这个充电电路应该怎么设计?是不是把5V通过降压芯片降到3.6V给电池,同时这个引脚接二极管串到接到VBAT上。
看你的电池连续供电时间有多长,可以用一次性锂电池,理论寿命10年。也可以用超级电容,可以用一辈子,但是 ...
请问什么样的电池,容量和寿命都满足?
NE5532 发表于 2017-2-14 09:46
你淘宝查ER14250,另外有纽扣电池做成镍氢可充的,楼上有人说不能充电的回答不正确。
谢谢,那这个充电电路应该怎么设计?是不是把5V通过降压芯片降到3.6V给电池,同时这个引脚接二极管串到接 ...
cos12a 发表于 2017-2-17 12:40
短时间停电用电容,长时间停电用可充电池.
你淘宝查ER14250,另外有纽扣电池做成镍氢可充的,楼上有人说不能充电的回答不正确。 ...
谢谢
谢谢
ar3000a 发表于 2017-2-27 20:40
质量好的充电电池贵,质量差的会漏液。
woshiftt 发表于 2017-2-28 15:50
纽扣电池常用的有两种型号的,CR以及LIR;CR是不可充的,而LIR是可充的。
这种电池能充电?
这种电池能充电?
這個型號的不能,有別的型號,同樣尺寸的可以。
hong7817 发表于 2018-6-15 16:45
LIR2032,立创商场有售
一路向北lm 发表于 2018-6-15 21:08
一般的纽扣电池都不能充电,一节纽扣电池作为RTC的后备电源,保障掉电时间正常走时的话可以用很多年的。
这个电路确实可以充电,但是电源断开的时候,电池好像不能供电。
kk223 发表于 2019-7-11 11:07
可充电池选择要注意,质量差的会漏液,腐蚀PCB板!
页: [1] 2
查看完整版本: RTC的纽扣电池时间长失效了怎么办,有充电的吗?
