过零检测电路
过零检测电路:输出过0点窄脉冲,波形良好;没有市电输入就没有脉冲输出。不错的资料不知这个光耦型号有什么要求 有双向输入的光耦,例如TLP620PC814 与非门用的赞! 没看懂与非门的作用 蒙面男@蒙面女王 发表于 2017-2-25 14:52
没看懂与非门的作用
与非门的作用:单稳态电路。 挺牛的 很好的参考电路
没必要。
因为,t = R2*C1 = 0.5 ms. C1输入(左端)为低的时间差不多有10ms长,有充分的时间放掉C1上的电荷,不用并联二极管加速放电。 xmar 发表于 2017-3-17 13:12
没必要。
因为,t = R2*C1 = 0.5 ms. C1输入(左端)为低的时间差不多有10ms长,有充分的时间放掉C1上的 ...
加二极管的本意绝不是是钳位,而是输入频率较高时加快C1放电,下一个周期才可能完成正确微分,单稳态功能才得以完成。
在楼主电路中没有产生较高电压的可能性。而且一般74HC内部输入已经加有两个二极管(一个接GND,一个接电VCC)钳位,外加一个钳位二极管浪费。 xmar 发表于 2017-3-17 13:41
加二极管的本意绝不是是钳位,而是输入频率较高时加快C1放电,下一个周期才可能完成正确微分,单稳态功能 ...
学习了{:handshake:} 与非门的作用:单稳态电路 {:smile:} 我搭建的电路出来的波形不够好看啊。
红色线为R2电阻上的波形,阶梯线为与非门输出波形。
应该是R2上的电压缓降,存在逻辑门电路的高低电平判断吧。
为什么不用双向光耦 不错的电路,赞一个!!! 这个与非门电路成本高了
页:
[1]
