一起看看这个go语言实现的mqtt
本帖最后由 keer_zu 于 2017-3-7 15:07 编辑mqtt.git
github链接
协议分析
MQTT协议中文版by mcxiaoke
最新版本: v1.0.3 2016.02.06
文档地址
[*]MQTT协议中文版
[*]PDF和ePub下载
[*]中文翻译项目
概述MQTT是一个客户端服务端架构的发布/订阅模式的消息传输协议。它的设计思想是轻巧、开放、简单、规范,易于实现。这些特点使得它对很多场景来说都是很好的选择,特别是对于受限的环境如机器与机器的通信(M2M)以及物联网环境(IoT)。
说明MQTT英文原版协议提供了Word格式和HTML格式,我翻译的时候用的Word文档,之前一直提供的是Word文档转换的HTML和PDF共浏览和下载,最近花时间整理了Markdown版本,可以更方便的分章节在线浏览了,转换为Markdown后部分表格的格式不太对,会逐步用图片代替。
目录发现任何翻译问题或格式问题欢迎提PR帮忙完善。
[*]说明
[*]前言
[*]目录
[*]第一章 - MQTT介绍
[*]第二章 – MQTT控制报文格式
[*]第三章 – MQTT控制报文
[*]3.1 CONNECT – 连接服务端
[*]3.2 CONNACK – 确认连接请求
[*]3.3 PUBLISH – 发布消息
[*]3.4 PUBACK –发布确认
[*]3.5 PUBREC – 发布收到(QoS 2,第一步)
[*]3.6 PUBREL – 发布释放(QoS 2,第二步)
[*]3.7 PUBCOMP – 发布完成(QoS 2,第三步)
[*]3.8 SUBSCRIBE - 订阅主题
[*]3.9 SUBACK – 订阅确认
[*]3.10 UNSUBSCRIBE –取消订阅
[*]3.11 UNSUBACK – 取消订阅确认
[*]3.12 PINGREQ – 心跳请求
[*]3.13 PINGRESP – 心跳响应
[*]3.14 DISCONNECT –断开连接
[*]第四章 – 操作行为
[*]第五章 – 安全
[*]第六章 – 使用WebSocket
[*]第七章 – 一致性目标
[*]附录B - 强制性规范声明
上面所列举go实现的有关说明:
mqttMQTT Clients, Servers and Load Testers in Go
For docs, see: http://godoc.org/github.com/jeffallen/mqtt
For a little discussion of this code see: http://blog.nella.org/mqtt-code-golf
LimitationsAt this time, the following limitations apply:
[*]QoS level 0 only; messages are only stored in RAM
[*]Retain works, but at QoS level 0. Retained messages are lost on server restart.
[*]Last will messages are not implemented.
[*]Keepalive and timeouts are not implemented.
ServersThe example MQTT servers are in directories mqttsrv and smqttsrv (secured with TLS).
Benchmarking ToolsTo use the benchmarking tools, cd into pingtest, loadtest, or many and type "go build". The tools have reasonable defaults, but you'll also want to use the -help flag to find out what can be tuned.
All benchmarks suck, and these three suck in different ways.
pingtest simulates a number of pairs of clients who are bouncing messages between them as fast as possible. It aims to measure latency of messages through the system when under load.
loadtest simulates a number of pairs of clients where one is sending as fast as possible to the other. Realistically, this ends up testing the ability of the system to decode and queue messages, because any slight inbalance in scheduling of readers causes a pile up of messages from the writer slamming them down the throat of the server.
many simulates a large number of clients who send a low transaction rate. The goal is to eventually use this to achieve 1 million (and more?) concurrent, active MQTT sessions in one server. So far, mqttsrv has survived a load of 40k concurrent connections from many.
@21ic小喇叭 这个也是
@21小跑堂
@ddllxxrr @dong_abc @guojihongwhpu1 @ningling_21 @yyy71cj @renxiaolin ........
主要实现都在这个文件: mqtt/mqtt.go
文件太长,下面是钱368行:
// Package mqtt implements MQTT clients and servers.
package mqtt
import (
crand "crypto/rand"
"errors"
"fmt"
"io"
"log"
"math/rand"
"net"
"runtime"
"strings"
"sync"
"sync/atomic"
"time"
proto "github.com/huin/mqtt"
// A random number generator ready to make client-id's, if
// they do not provide them to us.
var cliRand *rand.Rand
func init() {
var seed int64
var sb byte
crand.Read(sb[:])
seed = int64(time.Now().Nanosecond())<<32 |
int64(sb)<<24 | int64(sb)<<16 |
int64(sb)<<8 | int64(sb)
cliRand = rand.New(rand.NewSource(seed))
type stats struct {
recv int64
sent int64
clients int64
clientsMax int64
lastmsgs int64
func (s *stats) messageRecv() { atomic.AddInt64(&s.recv, 1) }
func (s *stats) messageSend() { atomic.AddInt64(&s.sent, 1) }
func (s *stats) clientConnect() { atomic.AddInt64(&s.clients, 1) }
func (s *stats) clientDisconnect() { atomic.AddInt64(&s.clients, -1) }
func statsMessage(topic string, stat int64) *proto.Publish {
return &proto.Publish{
Header: header(dupFalse, proto.QosAtMostOnce, retainTrue),
TopicName: topic,
Payload: newIntPayload(stat),
func (s *stats) publish(sub *subscriptions, interval time.Duration) {
clients := atomic.LoadInt64(&s.clients)
clientsMax := atomic.LoadInt64(&s.clientsMax)
if clients > clientsMax {
clientsMax = clients
atomic.StoreInt64(&s.clientsMax, clientsMax)
sub.submit(nil, statsMessage("$SYS/broker/clients/active", clients))
sub.submit(nil, statsMessage("$SYS/broker/clients/maximum", clientsMax))
sub.submit(nil, statsMessage("$SYS/broker/messages/received",
atomic.LoadInt64(&s.recv)))
sub.submit(nil, statsMessage("$SYS/broker/messages/sent",
atomic.LoadInt64(&s.sent)))
msgs := atomic.LoadInt64(&s.recv) + atomic.LoadInt64(&s.sent)
msgpersec := (msgs - s.lastmsgs) / int64(interval/time.Second)
// no need for atomic because we are the only reader/writer of it
s.lastmsgs = msgs
sub.submit(nil, statsMessage("$SYS/broker/messages/per-sec", msgpersec))
// An intPayload implements proto.Payload, and is an int64 that
// formats itself and then prints itself into the payload.
type intPayload string
func newIntPayload(i int64) intPayload {
return intPayload(fmt.Sprint(i))
func (ip intPayload) ReadPayload(r io.Reader) error {
// not implemented
return nil
func (ip intPayload) WritePayload(w io.Writer) error {
_, err := w.Write([]byte(string(ip)))
return err
func (ip intPayload) Size() int {
return len(ip)
// A retain holds information necessary to correctly manage retained
// messages.
// This needs to hold copies of the proto.Publish, not pointers to
// it, or else we can send out one with the wrong retain flag.
type retain struct {
m proto.Publish
wild wild
type subscriptions struct {
workers int
posts chan post
mu sync.Mutex // guards access to fields below
subs map[]*incomingConn
wildcards []wild
retain mapretain
stats *stats
// The length of the queue that subscription processing
// workers are taking from.
const postQueue = 100
func newSubscriptions(workers int) *subscriptions {
s := &subscriptions{
subs: make(map[]*incomingConn),
retain:make(mapretain),
posts: make(chan post, postQueue),
workers: workers,
for i := 0; i < s.workers; i++ {
go s.run(i)
return s
func (s *subscriptions) sendRetain(topic string, c *incomingConn) {
s.mu.Lock()
var tlist []string
if isWildcard(topic) {
// TODO: select matching topics from the retain map
} else {
tlist = []string{topic}
for _, t := range tlist {
if r, ok := s.retain; ok {
c.submit(&r.m)
s.mu.Unlock()
func (s *subscriptions) add(topic string, c *incomingConn) {
s.mu.Lock()
defer s.mu.Unlock()
w := newWild(topic, c)
if w.valid() {
s.wildcards = append(s.wildcards, w)
} else {
s.subs = append(s.subs, c)
type wild struct {
wild []string
c *incomingConn
func newWild(topic string, c *incomingConn) wild {
return wild{wild: strings.Split(topic, "/"), c: c}
func (w wild) matches(parts []string) bool {
i := 0
for i < len(parts) {
// topic is longer, no match
if i >= len(w.wild) {
return false
// matched up to here, and now the wildcard says "all others will match"
if w.wild == "#" {
return true
// text does not match, and there wasn't a + to excuse it
if parts != w.wild && w.wild != "+" {
return false
i++
// make finance/stock/ibm/# match finance/stock/ibm
if i == len(w.wild)-1 && w.wild == "#" {
return true
if i == len(w.wild) {
return true
return false
// Find all connections that are subscribed to this topic.
func (s *subscriptions) subscribers(topic string) []*incomingConn {
s.mu.Lock()
defer s.mu.Unlock()
// non-wildcard subscribers
res := s.subs
// process wildcards
parts := strings.Split(topic, "/")
for _, w := range s.wildcards {
if w.matches(parts) {
res = append(res, w.c)
return res
// Remove all subscriptions that refer to a connection.
func (s *subscriptions) unsubAll(c *incomingConn) {
s.mu.Lock()
for _, v := range s.subs {
for i := range v {
if v == c {
v = nil
// remove any associated entries in the wildcard list
var wildNew []wild
for i := 0; i < len(s.wildcards); i++ {
if s.wildcards.c != c {
wildNew = append(wildNew, s.wildcards)
s.wildcards = wildNew
s.mu.Unlock()
// Remove the subscription to topic for a given connection.
func (s *subscriptions) unsub(topic string, c *incomingConn) {
s.mu.Lock()
if subs, ok := s.subs; ok {
nils := 0
// Search the list, removing references to our connection.
// At the same time, count the nils to see if this list is now empty.
for i := 0; i < len(subs); i++ {
if subs == c {
subs = nil
if subs == nil {
nils++
if nils == len(subs) {
delete(s.subs, topic)
s.mu.Unlock()
// The subscription processing worker.
func (s *subscriptions) run(id int) {
tag := fmt.Sprintf("worker %d ", id)
log.Print(tag, "started")
for post := range s.posts {
// Remember the original retain setting, but send out immediate
// copies without retain: "When a server sends a PUBLISH to a client
// as a result of a subscription that already existed when the
// original PUBLISH arrived, the Retain flag should not be set,
// regardless of the Retain flag of the original PUBLISH.
isRetain := post.m.Header.Retain
post.m.Header.Retain = false
// Handle "retain with payload size zero = delete retain".
// Once the delete is done, return instead of continuing.
if isRetain && post.m.Payload.Size() == 0 {
s.mu.Lock()
delete(s.retain, post.m.TopicName)
s.mu.Unlock()
return
// Find all the connections that should be notified of this message.
conns := s.subscribers(post.m.TopicName)
// Queue the outgoing messages
for _, c := range conns {
// Do not echo messages back to where they came from.
if c == post.c {
continue
if c != nil {
c.submit(post.m)
if isRetain {
s.mu.Lock()
// Save a copy of it, and set that copy's Retain to true, so that
// when we send it out later we notify new subscribers that this
// is an old message.
msg := *post.m
msg.Header.Retain = true
s.retain = retain{m: msg}
s.mu.Unlock()
func (s *subscriptions) submit(c *incomingConn, m *proto.Publish) {
s.posts <- post{c: c, m: m}
// A post is a unit of work for the subscription processing workers.
type post struct {
c *incomingConn
m *proto.Publish
// A Server holds all the state associated with an MQTT server.
type Server struct {
l net.Listener
subs *subscriptions
stats *stats
Done chan struct{}
StatsInterval time.Duration // Defaults to 10 seconds. Must be set using sync/atomic.StoreInt64().
Dump bool // When true, dump the messages in and out.
rand *rand.Rand
// NewServer creates a new MQTT server, which accepts connections from
// the given listener. When the server is stopped (for instance by
// another goroutine closing the net.Listener), channel Done will become
// readable.
func NewServer(l net.Listener) *Server {
svr := &Server{
l: l,
stats: &stats{},
Done: make(chan struct{}),
StatsInterval: time.Second * 10,
subs: newSubscriptions(runtime.GOMAXPROCS(0)),
// start the stats reporting goroutine
go func() {
for {
svr.stats.publish(svr.subs, svr.StatsInterval)
select {
case <-svr.Done:
return
default:
// keep going
time.Sleep(svr.StatsInterval)
return svr
} 慢慢玩吧,有你爽的时候 接下来是后半部分:
// Start makes the Server start accepting and handling connections.
func (s *Server) Start() {
go func() {
for {
conn, err := s.l.Accept()
if err != nil {
log.Print("Accept: ", err)
break
cli := s.newIncomingConn(conn)
s.stats.clientConnect()
cli.start()
close(s.Done)
// An IncomingConn represents a connection into a Server.
type incomingConn struct {
svr *Server
conn net.Conn
jobs chan job
clientid string
Done chan struct{}
var clients = make(map*incomingConn)
var clientsMu sync.Mutex
const sendingQueueLength = 10000
// newIncomingConn creates a new incomingConn associated with this
// server. The connection becomes the property of the incomingConn
// and should not be touched again by the caller until the Done
// channel becomes readable.
func (s *Server) newIncomingConn(conn net.Conn) *incomingConn {
return &incomingConn{
svr:s,
conn: conn,
jobs: make(chan job, sendingQueueLength),
type receipt chan struct{}
// Wait for the receipt to indicate that the job is done.
func (r receipt) wait() {
// TODO: timeout
<-r
type job struct {
m proto.Message
r receipt
// Start reading and writing on this connection.
func (c *incomingConn) start() {
go c.reader()
go c.writer()
// Add this connection to the map, or find out that an existing connection
// already exists for the same client-id.
func (c *incomingConn) add() *incomingConn {
clientsMu.Lock()
defer clientsMu.Unlock()
existing, ok := clients
if !ok {
// this client id already exists, return it
return existing
clients = c
return nil
// Delete a connection; the conection must be closed by the caller first.
func (c *incomingConn) del() {
clientsMu.Lock()
delete(clients, c.clientid)
return
// Replace any existing connection with this one. The one to be replaced,
// if any, must be closed first by the caller.
func (c *incomingConn) replace() {
clientsMu.Lock()
// Check that any existing connection is already closed.
if ok {
die := false
select {
case _, ok := <-existing.jobs:
// what? we are expecting that this channel is closed!
if ok {
die = true
default:
die = true
if die {
panic("attempting to replace a connection that is not closed")
clients = c
return
// Queue a message; no notification of sending is done.
func (c *incomingConn) submit(m proto.Message) {
j := job{m: m}
select {
case c.jobs <- j:
default:
log.Print(c, ": failed to submit message")
return
func (c *incomingConn) String() string {
return fmt.Sprintf("{IncomingConn: %v}", c.clientid)
// Queue a message, returns a channel that will be readable
// when the message is sent.
func (c *incomingConn) submitSync(m proto.Message) receipt {
j := job{m: m, r: make(receipt)}
c.jobs <- j
return j.r
func (c *incomingConn) reader() {
// On exit, close the connection and arrange for the writer to exit
// by closing the output channel.
defer func() {
c.conn.Close()
c.svr.stats.clientDisconnect()
close(c.jobs)
for {
// TODO: timeout (first message and/or keepalives)
m, err := proto.DecodeOneMessage(c.conn, nil)
if err != nil {
if err == io.EOF {
return
if strings.HasSuffix(err.Error(), "use of closed network connection") {
return
log.Print("reader: ", err)
return
c.svr.stats.messageRecv()
if c.svr.Dump {
log.Printf("dumpin: %T", m)
switch m := m.(type) {
case *proto.Connect:
rc := proto.RetCodeAccepted
if m.ProtocolName != "MQIsdp" ||
m.ProtocolVersion != 3 {
log.Print("reader: reject connection from ", m.ProtocolName, " version ", m.ProtocolVersion)
rc = proto.RetCodeUnacceptableProtocolVersion
// Check client id.
if len(m.ClientId) < 1 || len(m.ClientId) > 23 {
rc = proto.RetCodeIdentifierRejected
c.clientid = m.ClientId
// Disconnect existing connections.
if existing := c.add(); existing != nil {
disconnect := &proto.Disconnect{}
r := existing.submitSync(disconnect)
r.wait()
existing.del()
c.add()
// TODO: Last will
connack := &proto.ConnAck{
ReturnCode: rc,
c.submit(connack)
// close connection if it was a bad connect
if rc != proto.RetCodeAccepted {
log.Printf("Connection refused for %v: %v", c.conn.RemoteAddr(), ConnectionErrors)
return
// Log in mosquitto format.
clean := 0
if m.CleanSession {
clean = 1
log.Printf("New client connected from %v as %v (c%v, k%v).", c.conn.RemoteAddr(), c.clientid, clean, m.KeepAliveTimer)
case *proto.Publish:
// TODO: Proper QoS support
if m.Header.QosLevel != proto.QosAtMostOnce {
log.Printf("reader: no support for QoS %v yet", m.Header.QosLevel)
return
if m.Header.QosLevel != proto.QosAtMostOnce && m.MessageId == 0 {
// Invalid message ID. See MQTT-2.3.1-1.
log.Printf("reader: invalid MessageId in PUBLISH.")
return
if isWildcard(m.TopicName) {
log.Print("reader: ignoring PUBLISH with wildcard topic ", m.TopicName)
} else {
c.svr.subs.submit(c, m)
c.submit(&proto.PubAck{MessageId: m.MessageId})
case *proto.PingReq:
c.submit(&proto.PingResp{})
case *proto.Subscribe:
if m.Header.QosLevel != proto.QosAtLeastOnce {
// protocol error, disconnect
return
if m.MessageId == 0 {
log.Printf("reader: invalid MessageId in SUBSCRIBE.")
return
suback := &proto.SubAck{
MessageId: m.MessageId,
TopicsQos: make([]proto.QosLevel, len(m.Topics)),
for i, tq := range m.Topics {
// TODO: Handle varying QoS correctly
c.svr.subs.add(tq.Topic, c)
suback.TopicsQos = proto.QosAtMostOnce
c.submit(suback)
// Process retained messages.
for _, tq := range m.Topics {
c.svr.subs.sendRetain(tq.Topic, c)
case *proto.Unsubscribe:
log.Printf("reader: invalid MessageId in UNSUBSCRIBE.")
return
for _, t := range m.Topics {
c.svr.subs.unsub(t, c)
ack := &proto.UnsubAck{MessageId: m.MessageId}
c.submit(ack)
case *proto.Disconnect:
return
default:
log.Printf("reader: unknown msg type %T", m)
return
func (c *incomingConn) writer() {
// Close connection on exit in order to cause reader to exit.
defer func() {
c.conn.Close()
c.del()
c.svr.subs.unsubAll(c)
for job := range c.jobs {
if c.svr.Dump {
log.Printf("dump out: %T", job.m)
// TODO: write timeout
err := job.m.Encode(c.conn)
if job.r != nil {
// notifiy the sender that this message is sent
close(job.r)
if err != nil {
// This one is not interesting; it happens when clients
// disappear before we send their acks.
oe, isoe := err.(*net.OpError)
if isoe && oe.Err.Error() == "use of closed network connection" {
return
// In Go < 1.5, the error is not an OpError.
if err.Error() == "use of closed network connection" {
return
log.Print("writer: ", err)
return
c.svr.stats.messageSend()
if _, ok := job.m.(*proto.Disconnect); ok {
log.Print("writer: sent disconnect message")
return
// header is used to initialize a proto.Header when the zero value
// is not correct. The zero value of proto.Header is
// the equivalent of header(dupFalse, proto.QosAtMostOnce, retainFalse)
// and is correct for most messages.
func header(d dupFlag, q proto.QosLevel, r retainFlag) proto.Header {
return proto.Header{
DupFlag: bool(d), QosLevel: q, Retain: bool(r),
type retainFlag bool
type dupFlag bool
const (
retainFalse retainFlag = false
retainTrue = true
dupFalse dupFlag = false
dupTrue = true
func isWildcard(topic string) bool {
if strings.Contains(topic, "#") || strings.Contains(topic, "+") {
return true
return false
func (w wild) valid() bool {
for i, part := range w.wild {
// catch things like finance#
if isWildcard(part) && len(part) != 1 {
return false
// # can only occur as the last part
if part == "#" && i != len(w.wild)-1 {
return false
return true
const clientQueueLength = 100
// A ClientConn holds all the state associated with a connection
// to an MQTT server. It should be allocated via NewClientConn.
// Concurrent access to a ClientConn is NOT safe.
type ClientConn struct {
ClientId string // May be set before the call to Connect.
Incoming chan *proto.Publish // Incoming messages arrive on this channel.
id uint16 // next MessageId
out chan job
conn net.Conn
done chan struct{} // This channel will be readable once a Disconnect has been successfully sent and the connection is closed.
connackchan *proto.ConnAck
suback chan *proto.SubAck
// NewClientConn allocates a new ClientConn.
func NewClientConn(c net.Conn) *ClientConn {
cc := &ClientConn{
conn: c,
out: make(chan job, clientQueueLength),
Incoming: make(chan *proto.Publish, clientQueueLength),
done: make(chan struct{}),
connack:make(chan *proto.ConnAck),
suback: make(chan *proto.SubAck),
go cc.reader()
go cc.writer()
return cc
func (c *ClientConn) reader() {
defer func() {
// Cause the writer to exit.
close(c.out)
// Cause any goroutines waiting on messages to arrive to exit.
close(c.Incoming)
c.conn.Close()
for {
if err != nil {
if err == io.EOF {
return
return
log.Print("cli reader: ", err)
return
if c.Dump {
c.Incoming <- m
case *proto.PubAck:
// ignore these
continue
case *proto.ConnAck:
c.connack <- m
case *proto.SubAck:
c.suback <- m
return
default:
log.Printf("cli reader: got msg type %T", m)
func (c *ClientConn) writer() {
defer func() {
// Signal to Disconnect() that the message is on its way, or
// that the connection is closing one way or the other...
close(c.done)
for job := range c.out {
if c.Dump {
if job.r != nil {
close(job.r)
if err != nil {
log.Print("cli writer: ", err)
return
return
// Connect sends the CONNECT message to the server. If the ClientId is not already
// set, use a default (a 63-bit decimal random number). The "clean session"
// bit is always set.
func (c *ClientConn) Connect(user, pass string) error {
// TODO: Keepalive timer
if c.ClientId == "" {
c.ClientId = fmt.Sprint(cliRand.Int63())
req := &proto.Connect{
ProtocolName: "MQIsdp",
ProtocolVersion: 3,
ClientId: c.ClientId,
CleanSession: true,
if user != "" {
req.UsernameFlag = true
req.PasswordFlag = true
req.Username = user
req.Password = pass
c.sync(req)
ack := <-c.connack
return ConnectionErrors
// ConnectionErrors is an array of errors corresponding to the
// Connect return codes specified in the specification.
var ConnectionErrors = error{
nil, // Connection Accepted (not an error)
errors.New("Connection Refused: unacceptable protocol version"),
errors.New("Connection Refused: identifier rejected"),
errors.New("Connection Refused: server unavailable"),
errors.New("Connection Refused: bad user name or password"),
errors.New("Connection Refused: not authorized"),
// Disconnect sends a DISCONNECT message to the server. This function
// blocks until the disconnect message is actually sent, and the connection
// is closed.
func (c *ClientConn) Disconnect() {
c.sync(&proto.Disconnect{})
<-c.done
func (c *ClientConn) nextid() uint16 {
c.id++
return id
// Subscribe subscribes this connection to a list of topics. Messages
// will be delivered on the Incoming channel.
func (c *ClientConn) Subscribe(tqs []proto.TopicQos) *proto.SubAck {
c.sync(&proto.Subscribe{
Header: header(dupFalse, proto.QosAtLeastOnce, retainFalse),
MessageId: c.nextid(),
Topics: tqs,
ack := <-c.suback
return ack
// Publish publishes the given message to the MQTT server.
// The QosLevel of the message must be QosAtLeastOnce for now.
func (c *ClientConn) Publish(m *proto.Publish) {
if m.QosLevel != proto.QosAtMostOnce {
panic("unsupported QoS level")
m.MessageId = c.nextid()
c.out <- job{m: m}
// sync sends a message and blocks until it was actually sent.
func (c *ClientConn) sync(m proto.Message) {
c.out <- j
<-j.r
return
} keer_zu 发表于 2017-3-7 10:57
文件太长,下面是钱368行:
记下来就一起读一下这部分代码 keer_zu 发表于 2017-3-7 10:57
文件太长,下面是钱368行:
第23行 var cliRand *rand.Rand 声明一个Rand类型的指针变量cliRand;
第25行 func init() 也就输入(Read)参数到sb,然后算出一个seed,最后将输入seed创建的Rand赋值给cliRand
第35行 type stats struct 是个一组统计值。后面几个func定义了它的几个方法。应该是统计上述值的。
renxiaolin 发表于 2017-3-7 10:57
慢慢玩吧,有你爽的时候
{:lol:} 这个代码我没仔细看过,并且mqtt服务器的代码也不用自己写,客户端会用api函数就OK renxiaolin 发表于 2017-3-7 12:15
这个代码我没仔细看过,并且mqtt服务器的代码也不用自己写,客户端会用api函数就OK ...
如果要做个服务器呢? keer_zu 发表于 2017-3-7 13:20
如果要做个服务器呢?
你确认你自己写的比人家反复锤炼的好?我不需要自己写,我只需要把人家服务器的代码跑到自己的机器就OK啦 renxiaolin 发表于 2017-3-7 13:27
你确认你自己写的比人家反复锤炼的好?我不需要自己写,我只需要把人家服务器的代码跑到自己的机器就OK ...
我不会做和他们一样的东西的,但我的比他们更实用。 keer_zu 发表于 2017-3-7 13:58
牛 renxiaolin 发表于 2017-3-7 13:59
牛
{:titter:}必须的,否则这样做有什么意义。 keer_zu 发表于 2017-3-7 14:02
必须的,否则这样做有什么意义。
我以为你在学习,看来是小看你啦 renxiaolin 发表于 2017-3-7 14:04
我以为你在学习,看来是小看你啦
实践就是做好的学习,等学完了也过时了。{:lol:} renxiaolin 发表于 2017-3-7 14:04
我以为你在学习,看来是小看你啦
还有,物联网是复杂的,决定了短时间没有哪家能一统江湖,人人都有参与的机会。 keer_zu 发表于 2017-3-7 10:57
文件太长,下面是钱368行:
第48行 func statsMessage(topic string, stat int64) *proto.Publish
* 这里引用到了另外一个github项目:github.com/huin/mqtt/huin/mqtt分析 yyy71cj 发表于 2017-3-7 15:17
再摩拜一眼,仍是不明觉厉
其实就是go语言和mqtt协议啦。{:titter:} yyy71cj 发表于 2017-3-7 15:21
一个都不熟悉呀
我也在学mqtt
