jinwenfeng 发表于 2017-4-8 15:36
聊聊信号的回勾和过冲
以TF卡CLK为例进行讲解。
TF卡CLK接收端(弹片处)测到的波形如下。图1 TF卡CLK接收端波形(弹片处)       TF卡CLK通路串0Ω和50Ω,在弹片处测的幅度不变,则TF卡CLK的输入阻抗是高阻。测试点与TF卡内部DIE之间有一段弹片和TF卡金手指,则感性比较大。测试波形有回勾塌陷,伴有过冲,基本可以断定是高负载+电感+电容这种情况。使用ADS进行仿真,仿真图与结果如下。图2 TF卡CLK仿真图(0Ω)图3 TF卡CLK仿真结果(0Ω)       由上图可以看出,源端串0Ω,内部DIE有过冲无回勾,弹片处有回勾和过冲,源端有台阶、回勾和过冲。源端的台阶是高阻负载不匹配引起的,测量源端波形如下。图4 TF卡CLK源端波形       源端测到的波形也有类似的台阶,与仿真结果基本一致。       TF卡内部DIE只有过冲,可以在源端串个小电阻,增加源阻抗,减小向微带线注入的电压电流,即减弱源端驱动力。这样就可以减缓对电容的充电速度,防止电容过充而产生过冲。       经过调试,源端串22Ω电阻,效果较好,如下图。图5 TF卡CLK接收端波形(弹片处)图6 TF卡CLK仿真结果(22Ω)       由上图弹片处的实测波形和标红的仿真波形(TF卡内部DIE)可知,过冲基本没有了。
jinwenfeng 发表于 2017-4-8 15:47
比较基础的问题,相信搞清楚的人也不多
aozima 发表于 2017-4-8 17:03
搬个小板凳学习
dqwuf2008 发表于 2017-4-19 09:10
过冲基本没有了,但是信号的回勾还是没有解决啊
你都没有认真看帖子,芯片内部DIE是没有回勾的,是外部测量有回勾
我知道,我就想知道能有什么方法把外部测量的回勾问题也解决掉么?
外部测量到的回勾虽然真实存在,但是只要芯片内部DIE没有回勾就不用管。 要消除这个回勾,可以在终端并联电阻,或者减小负载电感电容,仿真模型都给出来了,你试下就知道了
as7318892 发表于 2017-4-19 20:49
搬个小板凳学习
皈依 发表于 2017-4-21 08:42
干货贴!学习学习
xbow 发表于 2017-4-22 10:00
相似的问题以前武晔卿老师的博客有一篇**专门讨论过;
sevenjul 发表于 2017-4-23 22:04
学习了。
it_yrj 发表于 2017-4-28 13:42
就佩服这种将技术做细的大神,另外想请教下:开关电源,驱动mos管,驱动脉冲的尖峰(上升沿)是什么原因造成的?如何消除?谢谢
//YZC 发表于 2017-4-30 23:22
佩服
descope 发表于 2017-5-3 14:28
很牛------
zxmxx 发表于 2017-5-3 17:56
搬个小板凳学习
就佩服这种将技术做细的大神,另外想请教下:开关电源,驱动mos管,驱动脉冲的尖峰(上升沿)是什么原因造 ...
最好上图,不然我也是瞎猜,不过**不离十应该是RLC阻尼振荡,如果是阻尼振荡引起的话,无非就是增加阻尼比,具体怎么调,可以参考自控原理的二阶系统的公式
请勿乱用 发表于 2017-5-7 09:43
厉害厉害!
PS:有个小问题:仿真模型里元件值是怎么确定的呢?自己测量?还是器件手册有写?
woshizhengjie89 发表于 2017-5-8 12:01
后端 金手指的电感量是怎么确定的?经验吗?
woshizhengjie89 发表于 2017-5-8 15:38
楼主某些参数设置不准确,或者说不严谨
strongreat123 发表于 2017-5-8 19:52
MARK
页: [1] 2
查看完整版本: 聊聊信号的回勾和过冲
