无刷直流电机控制
我想用TMS320F2812控制无刷直流电机,驱动一根轴(连着一块板子)转动到某个位置停下,但是这个板子受到很大的力且不恒定,这样的话,电机还能保持在这个位置吗? 没看怎么明白 板子受很大的力 为什么啊 你说的是电动舵机吧,这个我也做过1-2个,外力被抑制后是可以保持定位的,力太大也会小幅偏差 zhangmangui 发表于 2017-4-27 22:10板子受很大的力 为什么啊
因为板子受很大的风力! zrflij 发表于 2017-4-27 23:14
你说的是电动舵机吧,这个我也做过1-2个,外力被抑制后是可以保持定位的,力太大也会小幅偏差 ...
哦哦,谢谢你的回答!我的这个类似于电动舵机,应该属于位置控制,需要位置闭环控制吗?或者使用什么算法之类的吗?还有就是我看的论文一般是对电机内部的电流环,速度环,位置环进行控制,这个位置环应该不同于我所说的外部位置环吧? 舵机是带有位置闭环的,也就是说舵机运行到一定的角度了,是可以保持当前角度不变的,如果你觉得这样控制效果不佳,还是可以在套一个位置外环 aiyueyuedui 发表于 2017-5-9 09:18
舵机是带有位置闭环的,也就是说舵机运行到一定的角度了,是可以保持当前角度不变的,如果你觉得这样控制效 ...
哦,谢谢你!我还是想问一下,无刷直流电机好像也有一个位置环,感觉和这个舵机的位置环不是一个环把?看了几篇论文,没整明白。 对的,无刷直流电机的位置环程序是要自己写的
页:
[1]
