fyu007 发表于 2010-6-21 16:08
传感器信号太小,求助
各位大侠:
   小弟在做一个传感器的电路,传感器满量程输出只有500mV,整个量程范围内变化只有10mV左右,经过放大滤波后用采集卡采集(范围-10V~~10V),这样信号太小了,信号经常出错,有没有办法解决呀,刚入手做传感器电路,好多东西都不明白,看了一些书,还是糊涂,求助帮忙了,谢谢!
liycobl 发表于 2010-6-21 16:11
:Q偶也不知道啊
fyu007 发表于 2010-6-21 16:43
哦,额滴神呀,这可让我怎么办呀。
天神下凡 发表于 2010-6-21 16:48
说清楚是什么类型的传感器,输出信号的阻抗,频率等,
fyu007 发表于 2010-6-21 16:57
是个热敏电阻传感器,输出信号是直流信号,热敏电阻上加载直流偏置电流,热敏电阻发生变化后采集上面的信号变化量。
fyu007 发表于 2010-6-21 16:59
4# 天神下凡
天神下凡 发表于 2010-6-22 03:21
前置放大的话,可以用一个仪表放大器,然后再进行低通滤波,最好是双电源供电。
zjswuyunbo 发表于 2010-6-22 09:06
变化的10ms啊
那做个电桥,用查分放大。。。。
不要直接放大500ms
lwdz21 发表于 2010-6-22 10:33
lwdz21 发表于 2010-6-22 10:35
本来有张图的,但不知咋传
batsong 发表于 2010-6-22 10:38
整个变幅只有10mv?
恐怕精度无法保证吧
fyu007 发表于 2010-6-22 11:32
10# lwdz21
添加附件就可以了,呵呵,我的QQ383950951,我加你了
fyu007 发表于 2010-6-22 11:33
7# 天神下凡
关键是整个量程范围内信号的变化幅度非常小,这是个麻烦事情,
jiabin1024 发表于 2010-6-22 14:27
LZ打算使用什么AD啊
466576266 发表于 2010-6-22 15:02
你这个太高端了,呵呵。
mingzhiguang 发表于 2010-6-22 15:45
不知道你是用的什么传感器,无法帮你解答。
给你推荐一个网站,里面有比较专业的传感器技术知识,可去看看,或许能帮你解决:
http://sz18.sensorexpert.com.cn
zjswuyunbo 发表于 2010-6-22 16:00
楼主说得详细一些,别人才好发表意见。
比如信号的频率,内阻,幅度等等。。。。。
画个图示意下。。。
fyu007 发表于 2010-6-22 18:39
14# jiabin1024
用采集卡采集信号,不用 A/D了。
fyu007 发表于 2010-6-22 18:41
16# mingzhiguang
传感器是个热敏电阻,在上面加载直流电流,然后采集上面的信号变化,是直流信号量,主要是现在信号变化非常小,不知道现在该怎么办。不知您有什么好的办法
fyu007 发表于 2010-6-22 18:42
17# zjswuyunbo
传感器是个热敏电阻,在上面加载直流电流,当外界环境发生变化时,热敏电阻阻值发生变化,然后采集上面的信号变化,是直流信号量,主要是现在信号变化非常小,不知道现在该怎么办,就类似于热线风速仪的。您能给个意见否,谢谢。
页: [1] 2
查看完整版本: 传感器信号太小,求助
